Créer un robinet extérieur
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
14/06/2017 à 22h32
14/06/2017 à 22h32
Ma maison a été livrée il y a un an, et voilà je me rends compte qu'il me manque un robinet extérieur. Je souhaiterai en ajouter un aux environs de l'arrivée d'eau de la maison.
Pour ce faire, j'ai déblayé le terrain au niveau de l'arrivée d'eau, ouvert la gaine pour voir le tuyau : il s'agit d'un tuyau noir à liseré bleu (un PE ? Je suis novice et je ne connais pas le terme) de 25mm de diamètre.
Voilà ce que j'ai pensé faire : installer un regard au niveau de l'arrivée d'eau, couper ce tuyau et installer un té pour faire partir le même tuyau (il m'en reste plusieurs mètres) pour y raccorder le robinet.
Je précise que ce robinet servira uniquement à y appliquer un tuyau d'arrosage pour le potager.
Mais je me pose plusieurs questions :
1-Aurais-je besoin d'un réducteur de pression ?
2-Comment faire pour glisser le tuyau du robinet derrière le bardage ? Ma maison est une ossature bois, le bardage est déjà posé avec grille anti-rongeurs au-dessous. Peut-être que le plus simple serait de ne pas passer par derrière le bardage mais de le camoufler derrière une fontaine de ce type : http://www.oogarden.com/prod-9634-Fontaine-PRIMEVERE-pierre-reconstituee.html?utm_source=comparateur&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&gclid=CjwKEAjwvYPKBRCYr5GLgNCJ_jsSJABqwfw7I7OKmqOj_EF9r4P8znR_zpoK9IMajQukSwQkPUpxlxoCo2Dw_wcB
3-Quelle dimension du regard adopter ? De quels matériels de plomberie aurais-je besoin (raccords, tés, vannes, joints...) ? Je souhaiterais mettre un robinet en laiton dans le style de celui de la photo précédente.
Merci à tous les connaisseurs pour vos éclairages et conseils !
PS : Voici une photo du futur chantier :
15/06/2017 à 06h49
15/06/2017 à 06h49
pour alimenter un jardin pas besoin de réducteur de pression (c'est nécessaire pour protéger les installations)
il existe des T de 25 pour ce que vous voulez faire VOIR
cela existe en bronze également, mais ceux en plastique une fois bien serrés font l'affaire aussi
vous coupez le tuyau rayé bleu, puis un petit morceau pour permettre l'insertion du T (ouvrir le trou un peu plus pour avoir de l'aisance avec le tuyau)
c'est assez simple a réaliser
Par Ludion
avatar - Ludion
Message(s) : 26
15/06/2017 à 22h41
15/06/2017 à 22h41
Ok merci pour le lien. Je vais quand même investir dans un Té en laiton, je serai davantage en confiance.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 75
