douche a l’italienne
Par dada
avatar - dada
31/01/2008 à 14h10
31/01/2008 à 14h10
bonjour à tous suis nouveau sur le site.Suite à un dégats des eaux j'aimerais faire une douche à l'italienne.Où puis-je trouver des explications avec photos (si possible)? Merci d'avance
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
31/01/2008 à 19h59
31/01/2008 à 19h59
voici un cuvelage en plomb
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
31/01/2008 à 20h01
31/01/2008 à 20h01
la suite
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
31/01/2008 à 20h06
31/01/2008 à 20h06
je t'envoie une aune
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
31/01/2008 à 20h08
31/01/2008 à 20h08
la suite
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
31/01/2008 à 20h11
31/01/2008 à 20h11
armature pour ciment
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
31/01/2008 à 20h12
31/01/2008 à 20h12
finition du sol brut
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
31/01/2008 à 20h14
31/01/2008 à 20h14
ciment sur plomb
Par nono34
avatar - nono34
31/01/2008 à 23h57
31/01/2008 à 23h57
salut , moi je pose souvent un receveur a l'italienne de WEDI FUNDO , clis sur le lien , tu trouverra toute les donnée technique et de pose . compte sur un peu moins de 300€ pour un kit complet carré de 90/90cm +etancheité+bonde sortie horizontale. 1ere condition a verifier si tu peus le faire : ton ecoulement doit etre au moins de 40mm de diametre et son axe horizontale par apport a ton sol finis doit etre à -10cm. https://www.wedi.de/fr/les_produits/fundo/fundo.php
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
01/02/2008 à 00h48
01/02/2008 à 00h48
salut momo deja vue le systeme plein de problemes cette instal a- de 10ans aucune confiance il y a une garantie de 10ans pour un instalateur donc je reste a l' ancienne pose qui a fait ces preuves depuis +de 100ans donc rdv dans 10a le bricolage du dimanche en aura 11a et nous 10 de plus a bientot momo
Par papabill
avatar - papabill
Message(s) : 6
04/02/2008 à 18h49
04/02/2008 à 18h49
bonsoir à tous, je voudrais moi aussi installer une douche à l'italienne mais je ne sais pas quelle solution retenir. j'étais pour une solution comme nono sans écarter la solution du bac receveur extraplat de 120x90 (la réservation de la douche étant de 170x90) ou même de la soultion du liner avec bonde intégrer le système de plomb à l'air au top pour l'étanchéité mais à l'air fastidieux au niveau de la mise en oeuvre (faut maitriser la soudure et le brasage) y aurait il un compromis interessant ?
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
06/02/2008 à 00h28
06/02/2008 à 00h28
Bonsoir a tous
Je suis aussi en train de voir pour faire une douche a l'italienne mais pourquoi *PLOMB* tu dit que c pas fiable ?
T'en pense quoi papabill ?
je voudrais avoir un conseil aussi, je pensais prendre un systeme a carreler chez LAPEYRE d'un hauteur de 15 cm
Faut t'il preparer quoi ce soit sur le sol ? et les murs ? ou je peut directement poser mon systeme et bien preparer mon evacuation et l'etanchéité et attaquer les mur directement au carrelage ?
Je vous joint une photo de ma salle de bain
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/02/2008 à 22h59
06/02/2008 à 22h59
il a dit : le système de plomb à l'air au top pour l'étanchéité mais à l'air fastidieux au niveau de la mise en oeuvre (faut maitriser la soudure et le brasage)
pourquoi?fastidieux le dico dit: ennui degôut .pas pour moi .je ne critique pas votre plaque a mettre avec de la resine qui a pas fait ces preuves dans le temps le plomb oui donc chacun est libre d'avoir bonne maitrise sur les materiaux qu'il emploie Oui
Par papabill
avatar - papabill
Message(s) : 6
07/02/2008 à 17h32
07/02/2008 à 17h32
effectivement comme tu le dis plomb, il faut maîtriser, et quand on se sent pas, ben on se tourne vers une autre solution j'ai opté pour le bac extra plat (il en existe de différentes formes) avec une margelle de carrelage (ou de galets) devant
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
10/02/2008 à 20h41
10/02/2008 à 20h41
bonne solution
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 110
