Bonjour à tous, Je souhaite enlever ma baignoire pour y mettre une douche et donc encastrer mes tuyaux (cuivres) d'arrivée d'eau. Est ce que je peux encastrer des flexibles d'alimentation ou est ce que je dois utiliser obligatoirement des couronnes de cuivre avec une gaine ou un isolant ?? Si j'utilise des couronnes de cuivre. Quelle est la différence entre cuivre + une gaine annelé ou cuivre + manchon d'isolation polyéthylene ou cuivre directement gainé ??
Entre cuivre pré-gainé et cuivre à passer dans une gaine annelée, il n'y a que la différence de prix..! L'un comme l'autre devront être estampillés "NF" pour éviter les problèmes à postériori. Les flexibles ne sont pas faits pour être encastrés, et les raccords encore moins...
