Identification panne machine a laver
avatar - Ptibiscuit
24/09/2017 à 15h05
24/09/2017 à 15h05
Bonjour, J'ai une machine a laver qui va avoir 16 ans (une machine top EV505 Laden), il y a 6 mois elle n'essorait plus correctement et se bloquait avant le cycle d'essorage (l'eau restait dedans). La pompe était morte je l'ai changée, j'ai vérifié et nettoyé aussi les durites. 6 mois après donc nouveaux soucis les deux derniers cycle ne se sont pas bien passés : - Hier lavage de draps (plutôt lourds) la machine c'est stoppée pendant le cycle de rinçage, j'ai reparti un peu le poids dedans et simplement remis le programmateur en arrière et relancé et c'était bon - Aujourd'hui lavage classique de vêtements, la machine c'est interrompue pendant le cycle de lavage a 30° cette foi (en plein milieu !). Je l'ai relancée, et j'ai eu des vibrations sonores au niveau du bas de la machine (??? Comme quand un axe de pompe par exemple est desaxé, je compare ça au bruit de la pompe de mon aquarium quand elle a de l'air dedans) mais tout c'est bien déroulé ensuite. Je viens de redémonter la pompe, RAS. Je viens de relancer une machine RAS... La résistance semble chauffer, faire tourner le tambour a la main ne me donne pas l'impression qu'il y a un bruit bizarre, le programmateur n'a pas l'air usé ou se bloquer, la prise électrique marche nickel, le couvercle semble bien se bloquer... J'en perds mon latin avez vous une idée ou un suggestion ? J'aimerais bien trouver d'où peut venir le soucis, c'est une machine assez simple et rudimentaire.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
24/09/2017 à 17h40
24/09/2017 à 17h40
Sans être formel, je vérifierai le pressostat et sa tuyauterie.
En effet, si son contact se coupe de temps à autre, cela peut provoquer soit une non vidange du tambour à un moment où c'est prévu, ce qui fait que la machine s'arrête.
Ou cela peut provoquer l'arrêt du moteur (ou de la pompe) qui entraîne une vibration qui remet le contact en place et ainsi de suite.
Peut être donc une fuite sur le tuyau qui mène à ce pressostat (en principe c'est de l'air qu'il y a dedans).
Mais c'est juste une voie à explorer ...
avatar - Ptibiscuit
24/09/2017 à 19h34
24/09/2017 à 19h34
Salut, merci beaucoup pour votre réponse. Je ne connaissais pas cette pièce (le changement de la pompe était ma première prise de contact avec une machine a laver Tire la langue) mais en lisant son descriptif ça pourrait exactement correspondre aux sympthomes. Malheureusement je me sens idiot je n'arrive pas à la trouver dans la machine Honte, en gros j'ai trois "zone" dans cette machine top. - En bas a l'avant j'ai la zone de la pompe et l'autre extrémité du tuyau de vidange - En bas a l'arrière j'ai l'ensemble avec l'électrovanne je suppose sur lequel arrive le tuyau branché sur l'eau - Ensuite je n'ai qu'une seule autre durite sur le tambour, située en haut a l'arrière et qui relie l'extérieur de l'appareil sur une prise genre grille d'aeration munie d'un cache. En déboitant la partie de la durite sur le tambour j'arrive tout en haut de la cuve. Ca ne devrait pas être par ici ? En tâtant l'autre extrémité de cette durite je sens une sorte de systèmes de boule dedans mais je ne vois aucun prise électrique pour un système de pressostat Ma description doit être un peu drôle Rigole, où se cache ce maudit Colère
24/09/2017 à 20h54
24/09/2017 à 20h54
ce donc veut parler Bizar c'est un petit tuyau de 8 mm de diamètre, qui en général fait partie de la durite cuve / pompe
c'est la partie durite basse qu'il faut nettoyer, perso jamais vu cette sorte de panne par le pressostat.
Regardes les charbons sur le moteur s'ils ne sont pas trop usés, ils portent peut être pas assez sur l'induit et font peut être mauvais contact
attention débrancher la machine avant de manipuler les charbons
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
