Marque de robinet inconnue
Par NoyOz
avatar - NoyOz
12/01/2012 à 16h36
12/01/2012 à 16h36
Bonjour, Ayant emmenagé depuis peu dans une nouvelle maison, l'ancien propriétaire ne négligeait pas sur la qualité... Cependant, je suis embêté car je souhaiterai installer des thermostatiques sur les radiateurs qui n'en sont pas équipés... Je recherche la marque, car il est fort possible que la marque soit étrangère car le montage male-femelle est inversé par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir (bien que je bricole rarement...) Voilà j'ai fait de nombreuses recherches... mais je n'ai jamais retrouvé ce logo présent sur les "robinets" d'ouverture de chauffage... Je peux également vous dire que le radiateur est de marque "Faral", une marque italienne... alors est-ce un ancien logo de leur marque...? je n'en sais rien... en tout cas je n'ai pas trouvé trace sur gogole, malgré d'intensives recherches! Cela m'arrangerait bien si je pouvais retrouver la marque qui propose un montage particulier... ca m'éviterait de la découpe-soudure dont je me passerai bien. Je vous joins également une photo de ce logo, qui selon moi, reprensente une femme sur un genou qui verse une cruche d'eau posée sur sa tête... Merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2012 à 17h15
12/01/2012 à 17h15
salut normalement on change le corps et les ecartement sont le mêmes ou c est une droite ou une equerre .
mais une photo.jamais eu as couper ni a rallonger pour ce genre de boulot .
12/01/2012 à 18h18
12/01/2012 à 18h18
Je plussoie vigoureusement ! avec eureka ,le radiateur faral je connais et le montage des robinets TH sont identiques a tout autre model ,donc normalement pas de modification à faire ,j'ai bossé à l'etranger et je n'ai pas eu de soucis pour trouver les equipements des robinets ,les pas sont toujours à droite pour les ecartements ils sont pratiquement tous standard ,vous en demontez un et avec chez les fournisseurs vous trouverez votre materiel ,n'oubliez pas qu'il ne faut jamais qu'une tête de TH soit vertcal ,pour ceux la des equerres renversés sont de mises.
A+.
Par NoyOz
avatar - NoyOz
12/01/2012 à 19h03
12/01/2012 à 19h03
merci de vos réponses... mais ça ne me dit pas quelle est la fameuse marque de ce robinet... Ce logo (cf. photo) est situé juste derrière le robinet. Et dans vos réponses vous employez des termes déjà "techniques" pour mon faible niveau de plomberie... mais mon père qui a "des mains en or", qui sait à peu près tout faire du sol au plafond avec talent et minutie, est venue étudier la question... et il m'a dit que c'était problèmatique, il faudrait que je lui demande exactement quel est le problème... Cependant il m'a dit qu'il serait bien de pouvoir retrouver la marque de ces robinets (si elle existe encore); le radiateur, certes, est un faral... mais les robinets, rien ne dit qu'ils sont de la même marque... Je met une autre photo, je ne suis pas sur d'avoir utilisé les bons termes dans mes explications. (la photo est prise du dessus, vers le bas on peut apercevoir le début du robinet noir, et le radiateur se trouve sur la gauche) Nota: Je ne vous prends en aucun cas pour des débiles en vous précisant cela, c'est juste pour être sur de m'expliquer correctement
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
12/01/2012 à 19h27
12/01/2012 à 19h27
slt,
ce fabriquant? GIACOMINI il me semble
http://www.giacomini.fr
12/01/2012 à 20h55
12/01/2012 à 20h55
Re.
Merci a Scapo ,cela m'évite de continuer a chercher dans mes archives pour la marque du robinet ,mais ce qu'il faut ce dire que ce n'est pas tout les corps de robinet qui sont apte à recevoir une tête TH ,c'est peut être des robinet simple reglage ,donc demonter la tête de reglage pour voir si il y a un petit piston pour faire fonctionner la tête TH ,à verifier .Car certains sont fait pour.
A+.
Par NoyOz
avatar - NoyOz
13/01/2012 à 12h59
13/01/2012 à 12h59
De nouveau merci à scapo et mimi pour leurs réponses. Giacomini... hum... jamais entendu parler, j'espère que ça existe encore mais j'ai peu d'espoir... Ensuite mimi, je ne peux pas dire que je suis un mauvais bricoleur car quand je fais quelque chose, le résultat n'est pas trop mal... mais j'ai peu de connaissance en électricité et en plomberie sortie des choses de bases... Alors qu'est ce qu'une tête TH?? Ce que je peux te dire c'est que ce sont des robinets où lorsque tu les ouvres, à partir du moment où ils sont ouverts 1 demi-tour, c'est pareil que si tu les ouvres 5 tours... Ils n'ont aucune régulation indépendante, c'est uniquement la chaudière Frisquet qui fixe la "limite" selon son capteur. Mais même si il fait 25° dans la pièce, tu ouvres le robinet, ça chauffe quand même... Alors je ne sais pas si c'est cela que tu appeles des robinets à "simple réglage"? Dans ma vie prof je suis géomètre reconverti en cuisinier.... j'ai pas trop l'habitude de "bricoler", alors désolé si je suis un peu à la masse. J'attends une réponse peut-être de ta part, mais si j'ai bien compris, tu m'invites à démonter ce robinet, de façon à voir si un petit piston est présent derrière celui-ci (cela correspond-t-il à petit bouton pressoir, que l'on peut enfoncer et qui revient dans sa position initiale ensuite... qui est censé réguler le débit de chauffage selon la position de ce dernier?) Merci d'avance.
13/01/2012 à 17h51
13/01/2012 à 17h51
Re.
Excuse moi c'est l'habitude une tête TH c'est tout simplement une tête thermostatique ,ce que je voulais dire c'est de demonter le tête que l'on tourne sur le robinet il doit y avoir une vis qui la tien sur le corps du robinet ,et dessous comme tu le dis un petit piston apparait si c'est le cas il faudra juste acheter des têtes thermostatiques si elles ce trouvent encore ,sinon il faudra changer les corps des robinets et prendre des robinets thermostatiques complet corps + têtes .
A+.
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
13/01/2012 à 18h53
13/01/2012 à 18h53
Slt a vous 2,
Giacomini existe encore,aucun souci de ce côté là, tu peux reprendre espoir ^^
comme le dit Mimi,soit tes têtes sont thermostatisables,soit pas...Chez Giacomini,il me semble que cela est visible sans démontage, en regardant une tête,tu devrais voir dépasser légèrement la tête d une sorte de goupille et qui sera à retirer avant de venir visser (en remplacement du volant simple) une tête TH de type R470 (ref giacomini)par exemple.
Ceci dit et dans le pire des cas,tu démontes une de tes têtes actuelles et tu pars rendre visite à l un des distributeurs chauffage/sanitaire de ta région (richardson,aubade,brossette etc...) tu demandes à voir le responsable chauffage qui te diras en quelques secondes si le remplacement par une TH est faisable et si oui par quel modèle exactement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/01/2012 à 19h06
13/01/2012 à 19h06
bonjour : n'oubliez pas que le robinet du radiateur peut servir à faire varier le débit de l'eau dans les radiateurs.
Le chauffagiste m'avait installé un thermostat sur deux radiateurs, mais je trouvais que les radiateurs étaient souvent froids, comme s'ils avaient été fermés, même s'ils étaient réglés assez haut. Je trouve que ça manque vraiment de précision, et il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas aller plus haut que la température de l'eau de la chaudière. Don, j'ai viré ces thermostat, et j'agis simplement avec les robinets, ainsi les radiateurs ne sont jamais glacés.
Mais bon, ce n'est que mon avis...
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 93
