refaire le cuivre d’un radiateur
Par Styve
avatar - Styve
Message(s) : 35
02/11/2009 à 09h20
02/11/2009 à 09h20
Dans une salle de bain j'ai collé du carrelage sur l'ancien (donc surépaisseur). J'arrive à l'endroit de mon radiateur en fonte sur pied. J'aimerais le surelever (12mm environ). J'ai penser couper les deux cuivres (arrivé et retour) enlever 12mm de cuivre et mettre un manchon sur chaque et ressouder le tout. Quand penser vous ?
Sachant que c'est un radiateur au RDC je vais devoir fermer tout les radiateurs à l'étage pour purger (le temps de la soudure). Dois-je fermer juste les tetes thermostatique ou bien les t de réglage (le retour) aussi ? pour moi si il y a pas d'air en entrée l'eau des radiateurs ne s'ecoulera plus non ?
Merci pour vos conseils
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 90
