Remontage tube veilleuse chauffe eau gaz
Par keurma
avatar - keurma
Message(s) : 8
19/04/2019 à 19h30
19/04/2019 à 19h30
Bonjour j'ai souhaité nettoyer la veilleuse de mon chauffe-eau qui est un Saunier Duval opalis. En démontant le tube de la veilleuse j'ai fait tomber les pièces que vous voyez en photo et du coup je me retrouve avec ces trois pièces sans savoir dans quel sens je dois remettre le tout. je mets également une photo de la veilleuse avec un rond rouge pour vous montrer l'emplacement d'origine des pièces sur le chauffe-eau. Pourriez vous m'aider Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/04/2019 à 20h01
19/04/2019 à 20h01
On va déduire par les formes des pièces
Dans ta zone rouge en premier l'injecteur 1 , la rondelle 2 par dessus ( évasement dans le sens de la base tronquée de l'injecteur ) l'écrou 3 pour serrage .
S'agissant de gaz contrôle l'absence de fuite a ce niveau avec une solution eau+liquide vaisselle ou savon , si pas de bulles = OK
c'était un poisson d'Avril
Par keurma
avatar - keurma
Message(s) : 8
19/04/2019 à 20h18
19/04/2019 à 20h18
Bonjour un grand merci pour ta réponse, je teste ca de suite et je te dis
Par keurma
avatar - keurma
Message(s) : 8
19/04/2019 à 20h35
19/04/2019 à 20h35
Alors ce que tu m'as dis ne fonctionne pas par contre j'ai un peu suivi ta logique et là j'ai l'impression que c'est bon. donc j'ai mis injecteur ecrou et sur l'ecrou le joint et en fin de compte c'est l'ecrou qui sert le joint contre le tube quand je serre l'ecrou Ca te parait plausible ? Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
19/04/2019 à 21h01
19/04/2019 à 21h01
j'ai strictement rien compris Grand sourire
Par keurma
avatar - keurma
Message(s) : 8
20/04/2019 à 10h38
20/04/2019 à 10h38
Pour information l'ordre est le suivant : - Rondelle, puis injecteur, puis enfin boulon a serrer.
Membre(s) : ArmandoAG89
Visiteurs non identifiés : 428
