retirer tube pvc pression collé colle bleu d’une coque polyester pour le remplacer (piscine) - page 3
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
22/09/2017 à 19h44
22/09/2017 à 19h44
Je souhaite retirer le plus proprement possible les 2 tubes pvc pression qui vont dans la coque polyester car je souhaite refaire toutes les canalisations de ma piscine.
N'ayant pas le droit à l'erreur car si je bouzille la coque je risque de ne plus avoir un nouveau pvc pression étanche, comment faire pour le retirer proprement.
J'ai vu sur le net:
1- couper le pvc
2- mettre chiffon humide à l'intérieur
3- chauffer le pvc avec décapeur thermique
4- scier avec une lame la partie à retirer
5- retirer la partie à retirer
Est ce la meilleure solution?
Avec le décapeur, est ce que je ne vais pas abimer la coque?
Autre solution?
Merci pour votre aide
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
29/10/2017 à 21h05
29/10/2017 à 21h05
Hello kriske,
J'avais oublié effectivement qu'il y avait besoin d'un point d'appui...mince...
Pour la photo 1, c'est en fait à peu de chose prêt la même que la 2ème du 22/10/17 à 14h22 sauf que j'ai un peu abimé le contour de la buse de refoulement en essayant de la tourner ou de la forcer.
Pour la photo 2, j'aurais dû en faire une plus large: en fait il s'agit d'une photo prise de l'exterieur de la coque, face à l'endroit où s'insérer le tube pvc pression; Ce que l'on voit donc au fond, à l'arrière ou dans la 2ème partie du trou, c'est le côté opposé de la bulle de refoulement.
En espérant avoir été plus claire et si nécessaire je peux refaire une photo.
Cdlt
30/10/2017 à 04h31
30/10/2017 à 04h31
Coucou
Dites si je me trompe, est ce vraiment indispensable de retirer ce morceau de tuyau
En cherchant dans ce que l'on peut trouver dañs le commerce, on devrait trouver des accessoires pour canalisation d'égout qui permettraient de refaire un montage collé dans l'existant
La toute première photo montre bien une vue avec le manchon noir d'un certain diamètre, qui se réduit à la jonction avec le tuyau bleu
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
30/10/2017 à 22h54
30/10/2017 à 22h54
Bonjour Kriske,
J'aimerais bien vous dire que l'on peut laisser ce morceau de tuyau mais ma buse de refoulement était déjà abimée à la base et désormais, l'ayant abimé côté intérieur piscine, elle est vraiment à changer et puis, avec le chlore, les 2 autres sont un peu usées également donc oui il faut que les retire...et laisser le conduit blanc dans la coque réduirait en conséquence le diamètre du trou et donc du refoulement de la buse...
En tant qu'expert bac + 15 en teinturerie et matières déformables Kriske, si je chauffe le plastique blanc de la buse de refoulement, que va t il se passer? elle noircit sans fondre? vais je abimer la coque?
Cdlt
31/10/2017 à 07h34
31/10/2017 à 07h34
Coucou
Je ne suis pas expert teinturier, mais un teinturier ayant exercé pendant 49 ans
La teinture industrielle nécessite outre l'application de recettes de teinture en fonction du materiel ( bourre, fils, tissus, tricot, dentelle, tapis ) de la matiere (coton, laine, soie naturelle, ou artificielle), synthetique (polyamide, polyester, acrylique, vinylique, polypropylène, polyuréthane etc) seules ou en mélange
Une certaine connaissance en chimie et donc l'utilisation de produits et résines assez diverses.
Il se fait simplement que l'on peut utiliser ces connaissances pour comprendre dans les grandes lignes comment d'autres produits se comportent en fonction de la situation (peinture, papeterie, impression, tannage)
Donc rien d'extraordinaire, presque tous les teinturiers sont capables de cela (mais nous ne sommes pas nombreux, généralement un par entreprise) . Le teinturier est une bonne à tout faire, gestion et formation du personnel, achat de produits et de machines, qualité des eaux, détection et réparation de certaines pannes etc. Etc. Ce qui au final crée des gens polyvalents.
Si on ajoute le bricolage à une certaine échelle, on devient ce que je suis. Sans compter l'élevage, la fabrication de fromage, beurre, miel, et la culture potagere.
Revenons à votre piscine, dans ce cas, Il faut continuer comme on est occupé.
Chauffez jusqu'au point de ramollissement, utilisez un ciseau à bois pour couper dans la matière ramollie pour soulever et enlever morceau par morceau ce qui colle.
Je ne vois rien d'autre à faire
Ensuite, vous savez maintenant comment polir les surfaces intérieures avec l'accessoire de ponçage
Vous savez aussi comment réparer la coque en polyester avec de la fibre de verre pour renforcer.
Donc vous devez vous en sortir sans problème
Allez, au boulot et donnez des nouvelles
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
31/10/2017 à 10h00
31/10/2017 à 10h00
Hello Kriske,
Merci pour votre post.
On peut vraiment dire que vous êtes polyvalent Top !
En fait ma crainte est le comportement des buses blanches avec le décapeur.
Cela va t il les cramer uniquement? les ramollir pour faire comme avec le tube pvc pression?
Pour réparer la coque en polyester avec de la fibre de verre pour renforcer, ça je ne sais pas mais on verre ultérieurement si besoin.
Cdlt
31/10/2017 à 12h06
31/10/2017 à 12h06
Coucou
Pour le savoir il faut tester à un endroit peu délicat
Comme toujours, prudence nécessaire
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
08/11/2017 à 21h10
08/11/2017 à 21h10
Hello kriske,
retour de bricolage du we:
J'ai du employer la méthode un peu forte en partant de l'intérieur de la piscine avec lame de scie, marteau et tournevis pour faire venir les 3 buses de refoulement car sinon cela bougeait pas.
Les 3 buses étaient bien fixés avec une sorte de mastic colle au départ puis ensuite vissée mais elles ne bougeaient pas en essayant de les dévisser du coup j'ai forcé en abimant pour moitié les pas de vis qui sont dans les collets.
Sans vouloir abuser et je pense que l'on aura fait le tour complet du problème:
- est ce que je peux refaire les pas de vis ds les 3 collets avec du mat de verre + résine + durcisseur ou est ce trop compliqué ?
- pour la photo ci-dessous, je souhaiterais retirer la résine où va le manchon en plastique pour voir ce qu'il y a derrière (sans abimer bien sur la coque): dois je la meuler à la disqueuse ou y a t il une méthode plus soft?
09/11/2017 à 05h12
09/11/2017 à 05h12
martine28 a écrit :
Hello kriske,
ce sera sans doute compliqué, pour cela il faudrait avoir le modèle de la nouvelle vis
Emballer celle ci dans un film de polyéthylène ou mettre de la paraffine partout, j'insiste partout sur le pas de vis
Ensuite tartiner de la résine et visser le tube, attendre la prise du polyester(rapide en general
Puis dévisser le tube et espérer avoir ainsi refait un filet
Ps sans ce cas prendre de la résine en pâte, pas besoin de toile de verre
pourquoi vouloir retirer le manchon ? moi je coulerai de la résine liquide cette fois pour remplir la fissure
On peut aussi coller les tubes sans faire de filets avec par ex un mastic collé du genre sikaflex (voir dans la gamme ce qui serait le plus adapté)
Moi j'utilise le cd 11 comme bonne a tout faire, mais ils proposent des produits specifiques
Voir aussi du côté ds bateaux de plaisance, ils ont des mastics spéciaux
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
09/11/2017 à 23h35
09/11/2017 à 23h35
Bonsoir kriske le forum;
Merci pour ces suggestions qui sont très intéréssantes mais j'ai peur que refaire en fait un collet ne tiennent pas forcément ds le temps.
La méthode d'utiliser les pas de vis restants pour y visser (ou du moins essayer de visser) les buses de refoulement puis de choucrouter avec du mastic joint.
pour ma part, j'utilisais du mastic joint spécial, piscine, nautique MS3000 PRO mais vu le prix, j'ai acheté des cartouches de la marque bostik que des vendeurs en GSB m'ont conseillés (mastic polymère hybridmsp 105 réparations piscine) qui est 2 à 3 fois moins cher.
Que pensez vous de la marque bostik?
Cdlt
PS: je retire le manchon pour repartir de 0 avec une buse d'aspiration neuve...en fait, en meulant légérement et en faisant va et vient la résine est partie.
10/11/2017 à 20h53
10/11/2017 à 20h53
Coucou
Bizarre j'ai répondu ce matin et puis rien voir
Donc ce mastic à l'air de bien convenir pour votre usage, tant mieux pour le prix
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
12/11/2017 à 10h30
12/11/2017 à 10h30
Hello kriske,
Pouvez vous me donner votre avis entre la marque bostik et MS3000 PRO merci.
Si c'est borderline / réglement du forum, je suis preneur en mp.
Merci encore
Cdlt
12/11/2017 à 17h47
12/11/2017 à 17h47
Coucou
C'est sur que ce n'est pas le même prix, mais tout dépend du nombre de cartouches
Et puis, on achète un produit et pas un prix. Dans le cas présent les caractéristiques techniques jouent en la faveur du ms 3000 et il convient pour les collage sur des résines proxy armé de fibres de verre, ce qui est votre cas
Donc, le choix semble evident
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 152
27/11/2017 à 21h53
27/11/2017 à 21h53
Bonsoir Kriske,
Désolé de ne répondre que maintenant.
Merci pour ces informations.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 66
