Avis sur isolation embrasure de fenêtre
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
23/08/2017 à 13h53
23/08/2017 à 13h53
Bonjour. Actuellement en cours de rénovation d'une vielle maison en pierre, j'ai isolé les murs en laine de bois(15cm) + film proclima. Ossature métallique devant et placo ba13.
Les fenetres sont neuves aussi. N'ayant pas beaucoup de place pour isoler les embrasures de fenêtre (entre 1cm et 4cm), je pense remplir le vide derriere le placo avec de la laine de bois. Mais je ne sais pas si cela servira a quelque chose vu la faible epaisseur de l'isolant dans ces ponts thermiques. Qu'en pensez vous? Merci.
23/08/2017 à 20h20
23/08/2017 à 20h20
c'est cela ou la mousse polyuréthane
je ne vois rien d'autre
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
23/08/2017 à 21h35
23/08/2017 à 21h35
Ok merci. Je vais opter pour la laine de bois alors. Cest sympa a travailler. Cela pose un probleme si je me passe du film? Niveau condensation. Merci
24/08/2017 à 07h59
24/08/2017 à 07h59
là comme ailleurs il faut au maximum conserver la présence du film, c'est mieux pour assurer la continuité de l'ouvrage
donc faites au mieux suivant les possibilités sur le terrain
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
24/08/2017 à 13h28
24/08/2017 à 13h28
Ok merci. Je mettrai donc du film sur laine de bois quand je pourrai le faire.
A bientôt
Visiteurs non identifiés : 14
