Bonnes pratiques pour monter une cloison avec porte
Par gorbag01
avatar - gorbag01
Message(s) : 16
17/12/2012 à 14h26
17/12/2012 à 14h26
Je viens à nouveau solliciter les conseils des sages de ce forum merveilleux.
En fait j’aurais besoin de retour d’expérience plus que de théorie … mais tous les conseils seront les bienvenues.
Mon problème concerne de la rénovation et plus précisément le montage de portes au sein de murs en carreaux de plâtre.
Alors vu comme ça, ça à l’air simple … j’ai d’ailleurs trouvé beaucoup de mode opératoire sur le grande Internet, mais j’ai un petit problème qui ne trouve pas vraiment de solution, en tout cas rien de sûr et confirmé par le plus grand nombre de la communauté bricolifère Tire la langue
Mon problème est le suivant … j’ai acheté mes portes et l’huisserie (recouvrante) a une épaisseur de 70mm et mes murs, eux, sont en carreaux de … 70mm
Toute la littérature que j’ai pu trouver m’indique qu’il faut encoller l’huisserie dans son milieu et le carreau puis de l’y encastrer. Problème, chez moi tout à la même largeur.
Je passe sur le fait qu’il existe d’autres dimensions pour les portes … Mes portes je les ai et je compte bien les garder ;o)
De plus elle correspondent à ce qui ce fait couramment en GSB, donc je devrais pas être le seul au monde à rencontrer ce problème Non
Pareil, je sais qu’il existe d’autres épaisseurs de carreaux mais pour faire cohérent avec l’existant, il me faut du 70mm.
Bref, ce que je recherche plutôt c’est quelqu’un qui a été confronté à la même problématique pour savoir comme il l’a gérée.
Mon expérience pour l’instant … a consisté à encoller tout de même l’huisserie (gaver de colle serait plus juste) et tenter d’y coller le carreau. Le souci, c’est que le contact ne se fait que sur les deux petites bandes extérieures de l’huisserie et que du coup au moindre travail, la colle se fendille (voire craque).
Evidemment mes portes sont montées avec des pattes de scellement et je ne me fais pas trop de soucis pour la solidité de l’ouvrage mais c’est plus que j’ai l’impression de monter le tout comme un vilain goret alors que je préfèrerai appliquer les « bonnes pratiques » pour un travail bien fait Honte
Le bon sens voudrait que je ne m’obstine pas à coller mes carreaux sur l’huisserie mais que je me contente de monter celle-ci grâce aux pattes de scellement et que je remplisse l’espace résiduel avec de la colle pour dire de combler le vide …
Mais dans ce cas, comme opérer sans tartiner comme un crado mon huisserie au passage …
Et dans tous les cas, comment faire le joint entre l’huisserie et le carreau en limitant l’effet de fendillement ? (à l’aide de mastic acrylique ?)
Je vous remercie par avance de vos retours d’expériences éventuelles qui pourrait m’éviter bien des déboires pour les prochaines portes Rigole
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
17/12/2012 à 14h38
17/12/2012 à 14h38
je n'ai jamais eu ce souci: pour ma aprt, la porte couvrait effectivement et cela ne posait donc pas de soucis ... Ceci dit, si vous disposez d'une disqueuse, il doitetre possible de "biseauter" les bords des carreaux de plâtre de manière a les faire rentrer un minimum dans le "U" du dormant. C'est assez crade aussi, mais faute de mieux, ce serait un plus niveau solidité ( les pattes scellées faisant le reste ).
Sinon, pour faire la jonction entre les deux, j'aurais tendance a utiliser des moulures/des profilés, comme pour une porte classique. La moulure est alors clouée dans l'huisserie, et cache la jonction avec le plâtre qui risque de travailler.
D'autres avis plus éclairés que le mien suivront certainement Clin d\'oeil
Par gorbag01
avatar - gorbag01
Message(s) : 16
17/12/2012 à 14h52
17/12/2012 à 14h52
Merci pour ce retour.
Effectivement je n'en avais pas parlé mais compte tenu de la configuration j'avais bien envisagé de placer des moulures pour limiter l'impact "visuel".
Le coup de la découpe du carreau, j'y avais pensé aussi mais c'est du travail en plus (oué je sais j'suis un peu fainéant Rigole) pour un gain dont je n'étais pas très sûr.
Après tout, j'ai pas encore trouvé de doc où il est précisé qu'il faut absolument que le carreau soit collé à l'huisserie ... bon mon problème c'est que je n'ai pas trouvée non plus de texte qui disait l'inverse alors ... Ca tourne pas rond là-dedans
En fait, ce qui me perturbe en plus c'est que j'ai démonté des portes avant d'en remettre des nouvelles et celles-ci étaient montées à l'image de ce que j'ai fait aujourd'hui.
Par contre c'était des huisserie métalliques et la construction ne date pas d'hier ... et j'ai vu d'autres trucs dans cette maison qui me font dire qu'elle a du aussi être montée par une équipe de goret Tire la langue
Du coup je ne sais pas si c'est bien ou pas ... ou si ça dépend du matériau ... etc ...
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
17/12/2012 à 15h01
17/12/2012 à 15h01
disons qu'a vue de nez, ça ne devrait pas trop bouger car la colle limitera les éventuels jeu qui pourraient subsister avec les pattes. Maintenant, ça reste un montage assez peu orthodoxe, mais quand on a pas le choix ... Grand sourire
Sinon, la colle a carreaux de plâtre se nettoie fort bien à l'éponge quand elle est encore fraiche, après par contre, c'est une vraie plaie ... Donc même si ça crache un peu sur les cotés, autant y aller joyeusement ...
Normalement, il y a des cales entre la porte et le cadre pour assurer la forme de celui ci et un minimum d'espace entre les deux. Je pense que cet espace devrait être suffisant pour que le jeu des matériaux ne soit pas un problème, pour le reste, les profilés cacheront la jonction Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 15
