le chien aussi du reste et puis tout ce qui vous casse les pieds !
merci pour vos réponses
crabe59: je crois que je vais relire a tete reposé car j'ai pas tout compris tres technique pour moi pour la période de seche pas de pb on aura pas besoin d'y acceder
par contre j'ai pas bien compris le herisson
le ceinturage a faire a 60cm??
et quand tu parles de coller a la maison? la terrasse sera accolé a la maison , d'ailleurs y'a du beton qui dépasse au sol suite a la construction de la maison...
est ce plus valable de faire livrer du beton pres a l'emploi? auriez vous une idée du prix que je puisse me rendre compte svp?
), ensuite il faut voir l'accés pour la toupie, si il n'y a pas de tuyaux entérrés peu profond, le chemin en terre boueuse, facile pour la manoeuvre... bref, il faut penser "camion trés lourd" (20tonnes), si il n'y a pas de possibilités d'accés, il faut couler au "tapis" (camion pompe) et là, c'est beaucoup plus cher.
il vous en faut environ 5m3 !, donc en 2 voyages sinon au soir le béton, foutu !), vous pouvez vous renseigner sur le prix du béton sec, vous le mélangez sur place chez vous, mais il faut faire des allers et retours rapides à la brouette, une petite bétonniére fait moins d'une brouette au tour et ça dure 2 à 3 minutes pour le malaxage, donc à vous de voir. Pesez bien le pour et le contre, voyez votre budget et aussi ce qui n'est pas négligeable : la main d'oeuvre ! si vous n'êtes qu'à deux et un accés facile, faites vous livrer.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 64
