Casser cloison et laisser partie haute
Par Seberes
avatar - Seberes
Message(s) : 7
09/10/2014 à 10h18
09/10/2014 à 10h18
Bonjour à tous, Ma compagne et moi-même souhaitons casser une portion de mur incluant 2 cadres de portes + électricité, et laisser une vingtaine de centimètres en haut (en raison de la présence d'un tuyau de gaz). Le mur n'est pas porteur, fait 7 cm d'épaisseur et ne comporte pas de rails métalliques. Le tout se situe en appartement. Une photo vaut mieux qu'un long discours ! Nous avons déjà abattu une cloison qui séparait la cuisine du salon. A présent, il reste les 2 cadres de portes qui permettaient d'entrer dans chaque pièce. C'est cette portion que nous souhaitons abattre pour finaliser. (cf Photo jointe). Il faut donc retirer les 2 cadres de portes dans lesquels passent de l'électricité (1 interrupteur et 1 prise incrustés dans chaque cadre de porte...). De l'électricité passe également dans le mur au-dessus des cadres (2 spots, 1 de chaque côté du mur). En haut du mur, passe le tuyau de gaz. L'idée est donc de laisser 20cm de mur en haut, pour le tuyau de gaz, de placer une poutre en bois sous cette portion de mur, de récupérer l’électricité d'un des deux spots et de s'en servir pour fixer un rail de spots sous la poutre. Nous sommes preneurs de tous les conseils avisés nous permettant : 1- De casser le mur sans que la partie haute ne s'effondre et sans couper les fils électriques ! 2 - De fixer la poutre intelligemment 3 - De ne pas faire de bêtises avec l'électricité... Sur la photo, le trait de découpe est en vert, les interrupteurs et prises cerclés d'un rond rouge. J'espère que c'est assez parlant ! Si ça ne l'est pas, j'apporterai les précisions nécessaires. Un énorme merci par avance à ceux qui pourront nous aiguiller Clin d\'oeil Sébastien.
avatar - archibald71
Message(s) : 177
09/10/2014 à 11h23
09/10/2014 à 11h23
si rien n'est porteur.
vous faites tout tomber.
et vous refaites une structure métallique + plaque de platre.
vous pourrez ajuster votre électricité et surtout cela fera plus propre
09/10/2014 à 11h51
09/10/2014 à 11h51
surtout ne pas confondre vitesse et précipitation
commençons par le début
cette cloison est en quoi ?
placo ?
blocs de plâtre ?
briques creuses enduite ?
c'est pas prudent à mon avis de dire de tout casser sans plus de précisions
si ce sont des blocs de plâtre ou des briques creuses il faudra démonter jusqu'au plafond et refaire une structure pour camouflé les tuyaux de gaz
commencer le démontage par les boiseries, mettre l'électricité en sécurité et casser en commençant par en haut
Par Seberes
avatar - Seberes
Message(s) : 7
09/10/2014 à 14h12
09/10/2014 à 14h12
Merci de vos réponses, Le mur est plein, donc en blocs de plâtre si je ne m'abuse. Vous me conseillez donc de tout casser ? Quid du tuyau de gaz fixé à la partie haute du mur ? Point important, j'ai oublié de préciser également qu'en plus du tuyau de gaz, il y a également sur la partie haute du mur (de l'autre côté, non visible sur la photo), des gaines de fils électriques dans lesquelles se trouvent les fils allant à la chambre, salle de bain, wc et prises électriques de la cuisine...
09/10/2014 à 15h38
09/10/2014 à 15h38
il faudrait voir l'autre côté du mur la partie haute
il faut bien imaginer que l'on ne peut descendre une partie de mur, même léger sans soutenir ce qui reste par un linteau
soit on procède à la pose préalable d'un linteau, puis on descend ce qui se trouve en dessous
soit on enlève le tout en prenant des précautions et on fait un caisson qui contiendra tout ce qui tenait en hauteur (eu gaz, électricité, tél, air comprimé et je ne sais quoi encore
Par Seberes
avatar - Seberes
Message(s) : 7
09/10/2014 à 18h10
09/10/2014 à 18h10
Ok, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'un caisson peut être une bonne idée ! Mais je me demande comment le tuyau de gaz va tenir (lui qui est pour le moment fixé à la cloison). Je place une photo de l'autre côté du mur avec ce message. On y voit le tuyau de gaz, la gaine ouverte de fils électriques, et il y a une autre gaine fermée encore au-dessus. Pour le moment, ce fichu tuyau de gaz passe donc des deux côtés de la cloison, en changeant de côté entre les deux portes... Si je pars sur l'idée du linteau, quelle est la meilleure façon de procéder ? Merci beaucoup pour vos réponses,
Par Seberes
avatar - Seberes
Message(s) : 7
09/10/2014 à 18h11
09/10/2014 à 18h11
Et la photo...
09/10/2014 à 18h34
09/10/2014 à 18h34
quelle est la longueur qu'il faudrait ?
il faudrait forer un petit trou et me dire la couleur de la poussière obtenue, blanche, crème ou rouge ou grise
mur plein ou mur creux ?
Par Seberes
avatar - Seberes
Message(s) : 7
09/10/2014 à 21h48
09/10/2014 à 21h48
Ok donc la couleur : blanc. Il y a quelques "pépites" grises à environ 2cm de profondeur. Le mur est plein. Au niveau de la longueur du mur : 190 cm... Pas très long pour autant de complications !
10/10/2014 à 12h32
10/10/2014 à 12h32
pouvez vous forer dans le plafond afin de mettre des chevilles et un système pour soutenir les tuyaux de gaz et les gaines électriques
le temps nécessaire de démonter et de refaire un caisson qui devra aussi tenir au plafond
l'électricité peut à la rigueur pendouiller, mais le gaz doit être soutenu par mesure de précaution
Par Seberes
avatar - Seberes
Message(s) : 7
10/10/2014 à 17h29
10/10/2014 à 17h29
Merci beaucoup pour les réponses. Je vais partir sur cette idée et voir comment la mener au mieux !
Visiteurs non identifiés : 18
