J'avais à un endroit d'une pièce un sol réhaussé de 2 à 3 cm env. via du béton + carrelage.
J'ai dû le retirer à la meuleuse pour avoir un sol plat mais désormais j'ai le béton qui apparait.
Souhaitant recarreler cette partie là, comment dois je faire pour faire du boulot correct et me mettre à niveau lorsque je poserais du nouveau carrelage sur cette surface brut?
En effet, si je meule cette partie brut et que je tape au hilti ou autre, cela risque de faire vibrer puis fragiliser les autres carrelages existants.
Qu'en pensez vous et que faire?
Merci par avance
bonjour propre c est vite dit ,car les carreaux qui entourent la partie dalle a l air du moins sur la photo d etre bien abimée
il faut continuer avec un marteau et un burin ,si a la meleuse ça part bien continuer jusqu a retrouver l épaisseur pour mettre de la colle et le carrelage ,c est tout
Bonjour Takafer et merci,
Oui en découpant j'ai un peu débordé:(
Au final je procède comment:
1- je meule le tour de la partie ds le sol que je souhaite retirer
2- je tape au marteau et burin la partie à carreler pour retirer de l'épaisseur
3- je coule du béton en laissant un niveau inférieur correspondant à l'épaisseur de la colle à carrelage + épaisseur de la dalle
Est ce le déroulé correct ou autre idée plus lumineuse car en tapant marteau et burin je fais vibrer les autres dalles et risque de les décoller?
bonjour tu meules correctement autour du carrelage restant ,tu vérifies l épaisseur qu il te faut, c est a dire 1 cm de carrelage ou 8 m:m +10 m:m de colle maximum et c est bon
pas besoin de refaire un béton ou ragréage ,la colle rattrapera la différence
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 112
