Condamnation cheminée et conduit
Par Samsurr
avatar - Samsurr
Message(s) : 6
31/03/2017 à 15h01
31/03/2017 à 15h01
Bonjour, Je me permet de mettre a contribution vos experiences sur le sujet car je suis actuellement en train de renover mon habitation. Dans cette derniere se trouve une cheminée dont le conduit a ete abandonné en partie haute (depose jusqu'au faîtage) et j'avais d'abord emis l'hypothese de deposer entierement ce dernier mais apres mes premieres verification il s'avere que ce dernier fait partie integrante du pignon porteur et que les pannes faitieres repose dessus. J'envisage donc de le condamner (il est monté exclusivement en moellons et autres pierre de taille calcaire) proprement et de laisser la cheminee apparente a l'etage. Cependant j'ai un doute sur la partie basse. En effet le conduit se termine sur 2 poutres 20/20 en chene encastrées dans le pignon et je souhaite savoir comment m'y prendre pour faire reposer ce dernier au rez de chaussee. Faut il simplement que je coffre le bas et qu'il continu de reposer sur ces deux poutres, quid du vieillissement de ces poutres ? Ou alors vaut il mieux que je soulage ces poutres en montant 4/5 rangs d'agglo au rez de chaussée, si oui faut il que je realiser une semelle a l'applomb ? Le sol est deja une dalle de beton dont je ne connais pas les caracteristique, mais pour la precision je dois remonter le niveau de la piece de 15 bons centimetres. Dans l'attente de vos lumieres et en vous remerciant par avance, Cordialement, Sam !
Message(s) : 18405
31/03/2017 à 16h10
31/03/2017 à 16h10
ça me surprend qu une panne faitière repose dessus qu elle soit collée d accord ,mais reposer ,ce n est pas dans les regles
des photos a nous soumettre
Par Samsurr
avatar - Samsurr
Message(s) : 6
31/03/2017 à 17h17
31/03/2017 à 17h17
Bonjour, Effectivement je me suis mal exprimé, elle repose bien evidemment sur le pignon en lui meme mais le conduit faisant partie integrante de ce dernier et etant juste a coté j'aurais tendance a dire que l'ensemble est "lié". La depose du conduit sous le faitage m'obligerait a reprendre la panne et remaçonner l'ensemble de peur que cette derniere est tendance a "glisser" vers le trou que forme le conduit. D'ou ma seconde solution technique envisagée. Je n'ai pas de photos des differents niveau j'essaierais d'en prendre demain matin. Ps: cette habitation ayant entre 150 et 200ans je ne suis pas sur que tout soit dans les normes (actuelles ou anciennes) Bonne reception et merci toujours à l'avance Sourire Cordialement, Sam
Message(s) : 18405
01/04/2017 à 08h12
01/04/2017 à 08h12
oui ,les normes ont bien changées et maintenant on croule dessous ,c est un fait si ta maison est en pierre ,le conduit de cheminée a tété maçonné en meme temps que le pignon ,
le conduit ,néanmoins peut etre démonté ,je pense en partie ,mais il y a aura des blocs de pierres qui dépasseront ou alors utiliser les grands moyens ,les découper avec une bonne disqueuse et disque diamant
j attend les photos
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 79
