CONSTRUCTION PLANCHER HAUT EN METAL - page 2
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
14/07/2009 à 08h56
14/07/2009 à 08h56
je suis nouveau dans le forum et souhaiterais avoir vos avis sur la construction d'un plancher haut que j'envisage dans la maison que j'ai achetée. A savoir, ce sera une pièce ou il y aura un bureau et quelques placards pour du rangement, mais vraiment pas de choses lourdes.
Comme indiqué sur le plan que je joins, il y a 3 murs porteurs et 1 mur de séparation en dur.
Pour ne pas perdre de trop de hauteur sous plafond j'ai opté pour une structure métallique, moins épaisse que le bois.
Je suis allé voir une entreprise qui m'a conseillé de faire comme indiqué sur le plan, c'est à dire 2 muralières (en rouge) en tube rectangulaires section 100 X 45 avec 1 poutre IPE 120 (en vert) en renfort central, le tout recouvert de pannes C 100 en bleu). Je poserai mes dalles d'agglo sur cette structure.
Certes c'est un professionnel mais je me pose quelques questions :
- la structure est-elle bien pensée ou y en a-t-il une autre plus appropriée?
- les sections de fer utilisés sont-elles correctes?et le poids de la structure.
- N'est-ce pas trop lourd pour les murs porteurs?
J'aimerais vraiment avoir vos avis sur cette structure et éventuellement savoir les changements que vous me conseillez.
Merci d'avance.
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
14/07/2009 à 09h01
14/07/2009 à 09h01
Voici le pan qui n'est pas parti avec le post.
14/07/2009 à 10h20
14/07/2009 à 10h20
Zot y monte en l'air comment (escalier ou échelle de meunier!!!)
Ton mur de refend fait combien de long? juste pour voir si c'est possible en bois.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
14/07/2009 à 11h31
14/07/2009 à 11h31
Avant de te conseiller sur une structure
il aurait fallu savoir ou tu vas placer l'escalier
Et quel type droit ou colimaçon
Dessines nous le sur le plan et renvois le
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
14/07/2009 à 16h52
14/07/2009 à 16h52
Bonsoir et merci des réponses,
l'escalier sera droit ou en quart tournant, en bois et fixé sur le mur de gauche en face du bar de la cuisine. Il y un reculement de 3 m, je me pose la question pour une échelle de meunier aussi.....Merci des conseils-:)
Tiburce c'est quoi un mur de refend? Je ne m'y connais pas vraiment désolé....Si c'est le mur porteur de gauche, il mesure 6,8m. Sinon si tu m'expliques je pourrais te le dire je pense.
Je redessine et j'envoie dès que je peux.
Merci beaucoup de vos réponses rapides.
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
14/07/2009 à 17h42
14/07/2009 à 17h42
Voici le plan avec escalier
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
15/07/2009 à 17h46
15/07/2009 à 17h46
j'attends de vos nouvelles ça m'aiderait beaucoup. J'espère que vous me répondrez.
Merci.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
15/07/2009 à 19h18
15/07/2009 à 19h18
Rebonjour
Si tu places l'escalier à cet endroit
cela me semble convenir trés bien
Bonne chance pour les travaux
Cela aurait fait super en bois ,domage que tu n'ais pas assez de hauteur
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
16/07/2009 à 10h06
16/07/2009 à 10h06
Merci babasse pour ta réponse!
Je sais c'est dommage pour le bois. Cependant je n'ai pas fait de calcul pour cette éventualité.
Pourrais-tu me dire quelles seraient les section de poutres et de solives? Et comment les fixer si c'est différent du métal?
Merci beaucoup.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
16/07/2009 à 12h10
16/07/2009 à 12h10
Dis nous plutot quelle est la hauteur maximale entre le plancher du Rdc et ton toit à l'endroit de ta mezzanine
Et si c'est en pente donnes nous aussi la hauteur minimale
16/07/2009 à 12h26
16/07/2009 à 12h26
On ne s'est pas compris, le mur de refend c'est celui qui sépare ton salon de la cuisine.
Alors quelle est la largeur de l'ouverture?
En bois ce serait possible si les muralières pouvaient se mettre en long car ça te ferait une portée de 3 m tout au plus pour les solives et ça te servirait pour ton escalier
Je te fais un message privé
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
16/07/2009 à 13h30
16/07/2009 à 13h30
J'ai une hauteur sous plafond maximale de 5 m à cet endroit.
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
16/07/2009 à 13h35
16/07/2009 à 13h35
Tiburce,
Le mur de refend mesure 4 m. Il y a donc une ouverture de 3 m. J'avais juste peur que ce mur ne supporte pas la charge. Si c'est faisable en bois merci de me préciser les sections.
Merci beaucoup.
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
18/07/2009 à 17h19
18/07/2009 à 17h19
j'ai oublié de donner la hauteur sous plafond minimale, elle est de 4 m.
Cependant j'aimerais réellement étudier l'éventualité du bois. Après m'être documenté j'en suis arrivé à :
- 2 muralières de 75 X 225 pour une portée de 7 m en vis à vis
- 16 solives de 50 x 150 avec une entraxe d'environ 45 cm sur une portée de 3m. Si j'ai bien calculé cela me donnerait un charge de 225 kgs/m2 matériaux compris.
Ces solives seront fixées sur sabots car si je fais des entailles dans les muralières et les solives je perdrais de la hauteur. Je mettrai un faux plafond en dessous car les sabots ne sont pas très esthétiques.
Ceci me donnerait une hauteur de l'ossature plancher et plafond compris de 30 cm ( 22,5 + 2,5 + 5). Effectivement cela ne change pas grand chos par rapport à ma structure en métal (12 + 10 + 2, 5 + 5 = 29,5).
J'espère que je me suis bien expliqué.
- Je voudrais vraiment savoir si les sections sont correctes ou si je devrais changer quelque chose.
- De plus, est-ce que de faire reposer la muralière sur un mur de 10 est correcte?
- dernière question : sur quoi je fixe ma muralière sur le pignon gauche?
Je serais très heureux que vous me répondiez. Je vais soumettre ce projet à un menuisier mais je voudrais avoir votre avis car deux avis valent mieux qu'un.
Bon weekend.
A très bientôt j'espère!
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
19/07/2009 à 12h18
19/07/2009 à 12h18
je n'ai pas de nouvelles. J'aimerais vraiment avoir vos lumières sur mes questions.
Merci.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
19/07/2009 à 18h52
19/07/2009 à 18h52
C'est difficile de répondre sans voir sur place
mais voici comme je ferais pour moi
En rouge un IPN de 120
En jaune des solives de sections plus importantes
à determiner avec ton menuisier 280 mm x 70mm
plus du parquet ce qui t'amenerait à 300mm de plancher /plafond
L'épaisseur de l'IPN je le prendrais sur la hauteur du RdC
et je ferais directement des trous des deux côtés des murs pour sceller les solives et habiller l'IPN avec du placo pour trancher du bois
les sections de l'IPN et des solives sont à titre indicatif
Ce n'est qu'un avis personnel
a toi de choisir la solution qui te convient le mieux
Visiteurs non identifiés : 44
