Dalle béton + pente diagonale
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
16/02/2023 à 12h54
16/02/2023 à 12h54
j'ai marteau piqué une dalle qui montrait des signes de faiblesse majeurs.
j'aimerai la tirer à la même hauteur que le sol fini avec les pierres de bavaria présentes
je vais décaisser la terre sur 10cm sous le sol fini actuel pour avoir donc une dalle de 10cm d'épaisseur
je n'ai aucune compétence particulière en maçonnerie
quel béton mortier choisir ? faut il obligatoirement un sika latex hydrofuge à lié à l'eau de préparation ?
dois je me munir d'une règle de maçon pour tirer ma pente ou je prends un tasseau ou autre technique à me proposer ? comment ne pas me louper sur la pente, il faut que l'eau se déverse dans le caniveau (on se situe en bas d'une pente de garage)
merci pour vos conseils
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
17/02/2023 à 13h36
17/02/2023 à 13h36
et si vous savez la quantité de béton approximative que j'ai besoin ?
longueur 1,45m
largeur 1,10m
profondeur 5cm ou 10cm je sais pas quelle profondeur choisir ? sachant que ça sera en pente
Bernard
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/02/2023 à 18h37
17/02/2023 à 18h37
Vous êtes sur de vos dimensions, car une porte de garage c'est minimum de 2 mètres de large.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
17/02/2023 à 19h39
17/02/2023 à 19h39
regardez les photo vous verrez les flèches jaunes sur le carré de dalle en question et comprendrez les dimensions associées...
merci pour votre aide
Bernard
Message(s) : 2319
17/02/2023 à 20h13
17/02/2023 à 20h13
Ah oui ok, donc il faut 3 bonnes brouettes de béton pour 10cm  d'épaisseur...plus ou moins180 litres.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
17/02/2023 à 20h55
17/02/2023 à 20h55
re
ouf eh bé j'ai intérêt de louer la bétonnière... je m'y attendais pas
et une pente ça peut se faire à l'oeil ? je tire à la règle de maçon ?
j'y lie un produit hydrofuge pour béton ? béton ou dalle mortier fibré ?
merci bcp
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
17/02/2023 à 21h46
17/02/2023 à 21h46
Louer une bétonnière pour si peu  !
Béton en sac , Non ?
Béton tout prêt
Prendre à minima des points de niveaux selon pente retenue
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/02/2023 à 22h59
17/02/2023 à 22h59
145cm x 110cm x 10cm ça fait 159 litres environ. Un sac de béton tout prêt représente environ 13 litres donc une douzaine de sacs suffiront. Ca se mélange assez bien à la pelle dans une brouette si vous ne voulez pas faire ça au sol.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
18/02/2023 à 20h48
18/02/2023 à 20h48
merci pour vos réponses, je suis allé cherché les sacs de béton j'en ai pris 11 j'ai brisé la plaque de coffre de ma bagnole par le poids...
la brouette je l'ai pas non plus, j'ai peut être un voisin qui peut me dépanner une bétonnière mais pas sur, ça va être chaud de le faire dans une grande gamatte j'ai peur que le temps que je tourne un sac après l'autre ça tire et que je puisse plus le travailler, pour faire une pente en plus je crois qu'il vaut mieux ne pas le faire trop liquide....
je fais un sol stable, humide puis je maçonne ma pente avec l'aide d'une truelle ou il faut un autre outil ?
est ce que je crée déjà la pente avec la terre présente avant même de couler ou surtout pas il me faut un sol plat pour démarrer ?
je pars sur 10cm de hauteur au fond du mur où il y a les traces de mortier de réparation et je descends à 0 jusqu'au sol où vous voyez les pierres de bavaria... je pense faire la pente dans ce sens et ensuite l'eau prendre la direction du bas grace à  la grande pente ...
ou sinon la pente je la fais dans le sens du petit muret vers le mur de la maison ?
enfin, j'ai du sika hydrofuge 3L environ, sur les DTU mode d'emploi ils disent 0.5L par sac de béton, si je suis ça pour 10 sacs j'ai besoin de 5L... à 60e le bidon de 5L ça me fais cher, surtout que je sais pas si on voit la différence avec ou sans... qu'en pensez vous ( https://fra.sika.com/fr/bricolage/famille-produits/betons-mortiers/adherence-etancheite-mortiers/sikacem-hydrofugeliquide.html )
enfin je dois carreler du travertin sur cette dalle béton, que je suis allé cherché aussi, une fois que la pente béton est réalisé, je fais quoi ? fine chape de mortier par dessus ou colle carrelage avec double encollage et je tire au peigne de 10 ?
merci bcp....
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
18/02/2023 à 21h53
18/02/2023 à 21h53
BernardLeBricoleur a écrit :
merci pour vos réponses, je suis allé cherché les sacs de béton j'en ai pris 11 j'ai brisé la plaque de coffre de ma bagnole par le poids... Poids indiqué sur les sacs !!!
la brouette je l'ai pas non plus, environ 60 euros et toujours utile si un peu de terrain j'ai peut être un voisin qui peut me dépanner une bétonnière ne dispense pas forcément d'une brouette pour le transport mais pas sur, ça va être chaud de le faire dans une grande gamatte Comme indiqué par Nicolas76910 cela se mélange facilement dans une brouette à la pelle ou même à la rigueur avec une truelle , c'est déjà tout prêt que l'eau à ajouter  j'ai peur que le temps que je tourne un sac après l'autre ça tire et que je puisse plus le travailler Non sauf si tu as pris du prise rapide  inadapté dans ton cas, pour faire une pente en plus je crois qu'il vaut mieux ne pas le faire trop liquide.... Oui
je fais un sol stable, humide puis je maçonne ma pente avec l'aide d'une truelle ou il faut un autre outil ? Niveau , règles ou planches rectilignes, taloche,
si jamais coulé de dalle, tu as certainement intérêt à mettre 2 planches guide à 15 cm des  bords pour pouvoir tirer ton béton avec une règle, planches bien rectilignes préscellées avec la  pente souhaitée .
béton tiré : enlever les planches avant la prise et reboucher avec du plus liquide en talochant
Tu peux aussi positionner des plots ( béton frais ou morceaux carrelage ) pour les utiliser comme guides
est ce que je crée déjà la pente avec la terre présente avant même de couler ou surtout pas il me faut un sol plat pour démarrer ? garder une épaiseur dalle constante
je pars sur 10cm de hauteur pas de véhicule ni passage intensif, 10 cm c'est du luxe au fond du mur où il y a les traces de mortier de réparation et je descends à 0 à 0 sur le dessus mais avec toujours en dessous la même épaisseur de dalle jusqu'au sol où vous voyez les pierres de bavaria... je pense faire la pente dans ce sens et ensuite l'eau prendre la direction du bas grace à  la grande pente ...
ou sinon la pente je la fais dans le sens du petit muret vers le mur de la maison ? paraît moins bien pour les risques d'infiltration le long de la maison
ma mauvaise vue  ou il y a un regard sous la poubelle ?
Tu l'as,  utilise le uniquement  pour la partie supérieure de ton béton , fais une  première  couche sans
Perso colle carrelage qualité flex extérieur
Mais je comprends pas tout , tu vas faire une marche ? sinon faire la dalle plus basse de l'épaisseur travertin + colle
merci bcp....
Commentaires ci dessus
Vu le nombre de questions et si tu ne  le sens pas trop, demandes de l'aide à ton voisin ou une connaissance!
L'avantage  une petite surface peut être un début pour se faire la main
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
19/02/2023 à 08h58
19/02/2023 à 08h58
@le+bo merci d'avoir pris la peine de lire mon pavé... ainsi que pour tous les éléments de conseils pratico pratique que vous m'apportez.... effectivement je pars de loin pourtant c'est pas faute de regarder des vidéos, discuter et m'y intéresser
oui ça me fait un peu peur surtout vu les dépenses que ça m'engendre malgré tout derrière, sois je prends vraiment le temps et j'avance petit à petit chaque jour en préparant le chantier minutieusement soit je fais faire ...
non je fais pas de marche, je fais une pente et sur cette pente j'y mets du travertin, ça fera pas terrible je me dis si je laisse une pente béton nue toute grise à côté de pierres de bavaria...
non le regard il est de l'autre côté : voir photo
je me suis lancé là dedans car la dalle était en mauvais état et l'eau stagnait du fait que la dalle était plane, d'où l'apparition de mousse au sol sur la photo. au final je réalise que c'est quand même conséquent comme tâche .... merci tout vos conseils... y'a plus qu'à....
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
19/02/2023 à 10h36
19/02/2023 à 10h36
@le+bo merci d'avoir pris la peine de lire mon pavé... Pas de soucis 😀ainsi que pour tous les éléments de conseils pratico pratique que vous m'apportez.... effectivement je pars de loin pourtant c'est pas faute de regarder des vidéos, discuter et m'y intéresser
oui ça me fait un peu peur Normal surtout vu les dépenses que ça m'engendre malgré tout derrière, sois je prends vraiment le temps et j'avance petit à petit chaque jour en préparant le chantier minutieusement Bonne démarche soit je fais faire ...
non le regard il est de l'autre côté : voir photo avec le siphon 😀
je me suis lancé là dedans car la dalle était en mauvais état et l'eau stagnait Tu as bien fait , pas très bon lorsque cela stagne du fait que la dalle était plane, d'où l'apparition de mousse au sol sur la photo. au final je réalise que c'est quand même conséquent comme tâche .... merci tout vos conseils... y'a plus qu'à....
Il y a un début à tout et pour tous , et celui qui a commencé a déjà fait la moitié du travail !
Bonne réalisation, ton projet ne peut pas être en meilleures  mains , les tiennes !
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
27/02/2023 à 17h47
27/02/2023 à 17h47
bonjour @le+bo merci pour votre message précédent et vos encouragements
voici le résultat final
20 sacs de béton de 25kg passé (en comptant le caniveau à rehausser et le regard où il y avait le siphon que j'ai comblé)
c'était très dur bcp de paramètres mais content du résultat, je me suis fait aider pour le carrelage
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
27/02/2023 à 20h50
27/02/2023 à 20h50
Bonsoir BernardLeBricoleur et à tous,
👍  Merci pour ton retour, c'est toujours agréable de voir le résultat.
Bravo !
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 12
