dalle en béton pour place de parking
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
18/09/2009 à 10h47
18/09/2009 à 10h47
Je souhaiterai créer une place de parking supplémentaire chez moi et pour cela, je dois réaliser une dalle en béton de 6.50 m de long sur 3 m de large et je souhaiterai savoir :
quelle doit être l'épaisseur de ma dalle pour suporter une voiture ?
quelle doit être le diamètre des tiges du treillis soudés que je dois couler dans le béton ?
est ce que que je dois incorporer dans ma dalle de béton des joints de dilatation ? si oui à quelle distance ?
cette dalle va être coulée entre 2 murs de clôture, j'aurai alors voulu savoir si je dois installer entre ma dalle en béton et les murs de clôture des bandes de polystirène, afin que ces murs ne se fendents pas ?
Merci d'avance pour vos réponses qui me seront d'une grande utilité
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
18/09/2009 à 20h59
18/09/2009 à 20h59
Epaisseur dalle 12 cm
Treillis soudes ST25
Pas de joint de dilatation car S<20m²
Oui pour le polystyrene (ép 1cm)
La bonne tenue de ta dalle va être directement lié à la bonne préparation du sol d'assise et au respect du temps de séchage et conditions atmosphériques lors de la mise en oeuvre
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
