Démolition mur intérieur
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
25/10/2021 à 18h21
25/10/2021 à 18h21
Je souhaite démolir un mur séparant mon salon et ma cuisine je voudrais avoir des conseils et vos avis je vous joint des photos afin de vous expliquer en détails ce projet.
Le mur et fait en brique creuse et il y'a des plaques de plâtre collé dessus le mur et long de 3m80 et en épaisseur moins de 7cm en enlevant l'épaisseur du plâtre.
La maison date de 1930( ~ ) il s'agit d'une maison des mines il y'a un étage au dessus et en dessous une cave enterré.
Je sais pas si il est porteur ou si avec le temps il l'est devenu je préfère prendre le temps ⌛  avant de faire n'importe quoi.
Cordialement Nicolas.
Message(s) : 18401
25/10/2021 à 20h15
25/10/2021 à 20h15
bonjour si c est le gros mur que l on voit ,sur et certain ,il est porteur
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
25/10/2021 à 20h21
25/10/2021 à 20h21
Ne pas se fier à l'épaisseur que vous voyez comme je l'est expliquez il y'a des plaques de Ba13 collé de chaque côté avec des plots de MAP du coup c'est pour cela qu'il fait si large cordialement. En réalité il fais moins de 8cm d'épaisseur.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
25/10/2021 à 21h41
25/10/2021 à 21h41
 je n'ai jamais vu de maison des mines de cette époque avec de la brique creuse, mais c'est intéressant à savoir.
Aussi cela attise ma curiosité :
- Quelle région ?
- à titre d'information , je suppose que les maisons voisines sont de la même conception ?
- ou est ce un ajout ?
Le + Bo F
Message(s) : 18401
26/10/2021 à 08h58
26/10/2021 à 08h58
bonjour   OUI car une photo d un mur qui fait 8 et qui en apparait 20 , ça demande explication
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
26/10/2021 à 14h45
26/10/2021 à 14h45
Il s'agit de la région Rhône Alpes Auvergne la maison se situe dans loire, oui les maisons sont dans la même conception mais voisin on le même mur au même endroit sans placo si je peu je leurs demanderai si il peuvent le prendre en photo afin que je vous montre sans placo la différence.
Takafer : L'explication je l'est déjà donné il suffit de lire mes réponse, et sur la photo on peu voir l'angle de la porte avec l'encadrement du coup c'est peut être pour sa qu'il paraît plus large il ya le cadre en bois qui fais 11cm je vous joint une photo 📷 .
Si on rajoute le placo collé de chaque côté on retombe à moins de 10cm d'épaisseur.
Cordialement.
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
23/11/2021 à 16h54
23/11/2021 à 16h54
J'ai retrouvé cette photo prise pendant le plaquage du fameux mur que je souhaite retirer je pense qu'il s'agit bien de brique mais peut-être pas creuse, je vous joint la photo en bas a gauche on vois bien la brique.
Je dois aller chez mes voisins ce soir afin de prendre une photo et de mesurer le mur similaire à celui-ci afin d'apporter plus de détails.
Cordialement Nico
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
23/11/2021 à 19h47
23/11/2021 à 19h47
Alors j'ai pris en photo le mur similaire chez mes voisins il mesure 7/8cm de large je vous joint des photos.
C'est maison on été construite avant 1950 est-ce que pour vous il est porteur ou semi porteur est-ce que je peu le casser sans risque ?
Que me conseillerez vous ?
J'aimerais le faire moi même en prenant le temps et surtout afin d'économiser de l'argent mais en tout sécurité pour ne pas faire n'importe quoi..
Merci d'avance pour vos réponses. Nico
Message(s) : 18401
24/11/2021 à 09h07
24/11/2021 à 09h07
bonjour il y a une façon de le savoir ,le plancher du haut est en hourdis et poutrelles ,fais nous un croquis avec les dimensions des pieces longueur largeur de façon a savoir dans quel sens ont été posées les poutrelles ,ainsi que l épaisseur des autres murs ,de cette façon on pourra peut etre déterminer si il est porteur ou pas
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
24/11/2021 à 17h26
24/11/2021 à 17h26
J'ai tenté de faire un plan avec les dimensions des pièces, lorsque j'ai fais les rénovations dans la maisons les poutres était dans le sens de la longeur (8m39) et les sols son quasiment tous en plancher sauf la cuisine ou il y'a un ancien carrelage et par dessus un ragréage fibré sur tout le sol du bas avec par dessus du parquet flottant.
A l'étage seulement une pièce ou il y'a du ragréage fibré sinon le reste et tout en bois.
Il y'a également une cave en sous sol en terre battu et dalle béton avec des poutres accessible sous l'escalier qui mesure L4.73 x L4.70
Le mur que je souhaite cassé mesure 4m70 mais je laisserai 1m pour le retour de l'escalier car je pense qu'il est supporte un peu.
J'espère que c'est compréhensible lol
Je rajoute des photos afin d'aider à y voir plus clair, photo du couloir avec l'escalier et le fameux mur que je souhaite cassé
Par Jas42
avatar - Jas42
Message(s) : 38
24/11/2021 à 17h30
24/11/2021 à 17h30
Et voici des photos du sous sol on vois les poutres et le sens du plancher bois
Photo suivante je pointe du doigt la poutre qui est en dessous du mur que je souhaite casser :
Voila merci pour vos réponse et vos conseils.
Message(s) : 18401
24/11/2021 à 18h50
24/11/2021 à 18h50
bonsoir merci pour les photos ,mais c est le plafond de la pièce qui nous intéresse ,étant donné que tu nous dit qu il est aussi en parquet ,donc il y a forcément de poutres et ou se trouvent elles
j  avoue que si les planchers avaient été en poutres béton et hourdis ,j aurais je pense trouver la solution ,mais là ,je ne peux prendre de risques a moins d avoir des éléments du plafond de la pièce concernée par la démolition
Visiteurs non identifiés : 13
