Démoliton cheminée
Par MaroaB
avatar - MaroaB
29/09/2020 à 15h39
29/09/2020 à 15h39
Bonjour, Je viens de démolir ma cheminée. (J'ai laissé le conduit au cas ou si plus tard je souhaite installer un poêle). Malheureusement de l'eau coule depuis le toit. Que dois-je faire sachant que bien sur je vais scier le conduit qui dépasse dans mon salon et bien refaire le plafond. Depuis l'extérieur que puis-je faire pour que l'eau de pluie ne s'infiltre pas dans le conduit ? Dois-je installer un chapeau anti-refoulement ? Merci d'avance
maroa B
Message(s) : 9652
29/09/2020 à 15h50
29/09/2020 à 15h50
Je te conseille vivement de fermer le haut du conduit, soit avec des briques minces, soit avec une tôle galvanisée. Il faudra également vérifier que la périphérie du conduit (la base comme les flancs) ne comporte pas de fissures qui puisse laisser passer l'eau de pluie.
Si l'eau s'infiltre dans le conduit la suie sera lessivée et tu auras des traces de bistre au plafond.. Pleure
Par MaroaB
avatar - MaroaB
29/09/2020 à 17h01
29/09/2020 à 17h01
Bonjour Brico30
Merci beaucoup pour la réactivité. Super conseil merci encore.
maroa B
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 22
