Faire tomber une cloison
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
12/05/2011 à 09h05
12/05/2011 à 09h05
Je suis pas très bricolo, du moins je n'ai jamais fait de gros travaux mais il faut un début à tout Sourire
Je vais être propriétaire et je veux faire tomber une cloison en briquette entre mon salon et mon séjour.
Je pense y aller à la masse mais je ne connais pas toutes les étapes ...
De plus j'ai de l'électricité qui passe dans ce mur: prise de courant, interrupteur et prise TV. Comment je doit procéder pour ne pas perdre tout cela?
Pourriez vous s'il vous plait m'orientez en me donnant les étapes clés pour faire cela (je n'ai pas trouvé de fiche s'y rapportant)
Merci par avance de votre réponse.
12/05/2011 à 09h19
12/05/2011 à 09h19
si c'est réellement une cloison il n'y a pas de problème
bien vérifier qu'elle ne soit pas porteuse ou semi porteuse
pour démonter la cloison, il faut commencer par au dessus au burin et à la massette
après voir protégé le sol avec des vieux tapis ou cartons
dégager les canalisations au fur et à mesure de la descente et les mettre en sécurité
ensuite (suivant le cas) il sera possible d'encastrer ces fils dans l'espace entre les deux locaux ou dériver vers un mur annexe
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
12/05/2011 à 13h19
12/05/2011 à 13h19
Merci de ta réponse !
Ce que me fait le plus peur c'est niveau électrique.
Est-ce vraiment compliqué de les dériver dans les murs annexes?
Quels sont les étape à suivre?
Faut-il que je reparte du disjoncteur ou je peux faire des raccords pour avoir de la longueur.
Merci par avance pour vos réponses.
12/05/2011 à 13h32
12/05/2011 à 13h32
Pas la peine d'avoir peur
1) Recherche et mise hors tension des circuits correspondants aux prises et interrupteurs existants sur cette cloison
2) Casse de la cloison
3) Appréciation des dégats Explose de rire.. et là seulement le stress commence !! Clin d\'oeil Mais non je déconne Roi
4) Retirer les circuits depuis leur origine la plus proche ( autres prises, autres interrupteurs ou tableau de distribution ...)
Nota : Aucun raccord ne doit être laissé dans un endroit inaccessible.
12/05/2011 à 13h56
12/05/2011 à 13h56
Tu peux aussi mettre des boites de dérivation et faire des raccords dedans si jamais il n'y a pas de prise à proximité. Par contre vérifie bien à l'avance que ta soit disant "cloison" n'est pas porteuse ou semi-porteuse comme c'était le cas chez moi, sinon tu es bon pour un renfort en IPE et c'est une affaire de pro Sourire
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
12/05/2011 à 14h12
12/05/2011 à 14h12
Merci de vos réponse.
C'est sure qu'elle n'est pas porteuse.
La boite de dérivation elle se met ou, c'est voyant?
Mon interrupteur ne viendra-t-il pas d'en haut, si oui comment je peux le mettre sur un mur annexe?
(je peux paraitre novice avec mes question mais je le suis et c'est les questions que je me pose ...)
Merci de toutes vos réponse chacune d'entre-elle m'apporte des élément, pour construire mon idée de démonter ma cloison Rigole
Merci par avance de vos questions futurs
12/05/2011 à 14h17
12/05/2011 à 14h17
Déjà tu devrais mettre le mur à nu dans un premier temps, enlever les gaines électriques et les déterrer si elles sont encastrées. Ensuite tu casses ton mur et tu évacues les gravats. Déjà pour tout cela tu en as pour quelques jours Grand sourire
Ensuite quand il ne restera plus que 3 câbles au milieu d'une pièce vide tu pourras réfléchir à la manière de les replacer correctement soit dans des gaines apparentes ou en encastré. Les boites de dérivation c'est pareil soit encastré soit en apparent tu choisis.
Tu n'as pas une photo des lieux pour qu'on voit mieux l'ampleur des travaux ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
12/05/2011 à 14h26
12/05/2011 à 14h26
Si tu avais une photo des lieux ca nous aiderait beaucoup pour voir où tu pourras caser les futurs cables électriques.
Par cris83
avatar - cris83
Message(s) : 27
12/05/2011 à 15h11
12/05/2011 à 15h11
Pour l'instant je n'en ai pas, mais bientôt.
c'est surtout différente idée, et les plus facile que je cherche.
Merci par avance de vos réponse
Visiteurs non identifiés : 21
