Je ne sais pas si je suis clair...petit schéma pour comprendre ! Première vue de l'état actuel des choses : Etat Actuel. J'avais déjà posé mes CR2, chevillées tous les 40cm en décalé pour éviter les conflits...l'idée serait de retirer ces chevilles, de rendre les trous traversant, d'y insérer des tiges filetées de 8mm (dans des tubes PVC, pour éviter de ça "grignotte" la brique?) et de boulonner les R70 ! Le tout suivant ce schéma : Projet Vous en pensez quoi???
) Les différents forums m'ont en effet bien orienté dans cette direction ! Mais j'avoue que la charge sur briquette m'inquiète...d'où l'idée du boulonnage. Au pire, c'est de la sur-qualité non? Ca ne peut pas nuire à la situation, si?
Et sinon, l'OSB...
A l'oeil, je constate une sorte de "cadre" en bois, un peu plus épais de la cloison et qui fait 5cm de large. Je suppose un genre de structure en poteaux, disons 50x70, à l'intérieur desquels viennent se loger les OSB. Mais ce n'est que pure supposition !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 18
