Future maison isolation phonique mur interieur mitoyen chambre
avatar - potosousleau
11/04/2016 à 14h29
11/04/2016 à 14h29
Bonjour, ne m'y connaissant pas du tout, j'aimerais avoir des conseils sur ce qui se fait de mieux en isolation phonique lors de la construction d'un mur mitoyen d’intérieur pour des chambres ? J'aimerais déjà me renseigner sur la norme actuelle puis sur les différentes solutions/amélioration à apportés (le mur en lui même et un possible rajout dessus en plus). Quand je parle de normes, c'est bien sûr les normes dites légales (exigences minimales) mais aussi (important) ce qui est conseillé par les vrais professionnels pour un vrai confort. En gros, il y aura 2 murs mitoyens à l'étages qui sépareront 3 chambres (3 bloqués carrés). Et j'aimerais connaitre le prix au mètre du mur environ et celui d'un normal pour voir combien cela coûtera en plus. Merci bien Sourire (un post de moi même pour l'électricité et internet: https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/future-maison-aide-norme.html#obj-380643#Ay3i3m5FA5UgQVpy.97 )
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
11/04/2016 à 23h04
11/04/2016 à 23h04
salut.
justement on vient de répondre à une question que j'avais qui est tres proche de la tienne.
voilà ce que j'ai collecté comme sollution:
1/placo ba13 doublé de chaque coté.
2/placo ba13 normal et au milieu 45mm de laine de verre. ça revient à environ 2€/m2 en laine de verre + placo.
c'est ce qui est posé actuellement par un constructeur national en standard dans des pavillons.
3/ sur ce site, ici, on m'a conseillé: placo ba13 doublé et 100mm de laine de roche.
la 3eme solution est à mon avis la plus confortable, mais il faut avoir le budget.
après il reste les somnifères qui sont remboursés par la CPAM
sur ce bonne nuit !
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
12/04/2016 à 14h28
12/04/2016 à 14h28
Lorsque vous parlez de mur mitoyen, je suppose qu’il s’agit de cloisons Clin d\'oeil
Il n’y a pas de réglementation acoustique en ce qui concerne une cloison qui sépare deux chambres chez un particulier.
Les montages les plus courants se font en rails de 48 voire 70, 90 (les autres dimensions se rencontrent moins). Pour simplifier, plus le RA en dB est fort, plus la cloison est performante au niveau acoustique. Dans ce tableau, une 72/48 avec une plaque BA13 standard de chaque côté à un RA de 39 dB. Une 98/48 (avec un double parement BA13 standard de chaque côté) a un RA de 47 dB. Cette performance est améliorée de 3 dB (ce qui revient à diviser la source du bruit par 2) en remplaçant la plaque standard par une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique. Pour écouter la différence, téléchargez l’appli gratuite dB station, allez dans comparez nos solutions puis créer une cloison, il n’y a plus qu’à écouter le résultat de différentes options. Après, c’est vous qui voyez, non, entendez Clin d\'oeil Cela pourrait vous orienter vers la solution 98/48 en Placo® Phonique 
Après l’acoustique, ce n’est pas si simple ! Il y aurait de quoi écrire un livre (et d’autres plus qualifiés que moi dans le domaine l’ont déjà fait) ! Le montage a beaucoup d’importance, là où l’air passe, le bruit passe. Par exemple : un joint silicone appliqué en pied de plaque (là où il y le cm réglementaire laissé lors de la pose) est salutaire, décaler les prises électriques de part et d’autres de la cloison aussi, etc…. Avoir une cloison avec un bon niveau de performance et une porte passoire dégraderont le résultat. Contrairement à ce qui est souvent avancé, dans un système masse-ressort-masse (type cloison ou le ressort est l’isolant qui absorbe les vibrations et les sons placé entre deux masses qui sont les parements), la laine de roche n’est pas un meilleur isolant acoustique que la laine de verre car la variation de masse volumique ne joue pas sur l’affaiblissement des parois (il suffit pour s’en convaincre de consulter les rapports d’essais acoustiques fait dans des conditions comparables par différents fabricants). Je vais en rester là dans un premier temps pour la technique car il y aurait beaucoup à dire.
Pour le chiffrage, je vous laisse vous rapprocher d’artisans, d’entreprises ou de tout autre moyen que vous trouverez.
Je reste à votre écoute si besoin Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 13
