Isolation des murs - page 2
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
15/12/2019 à 00h07
15/12/2019 à 00h07
Avec ma femme nous venons d'acheter un appartement pour faire de la location saisonnière. La résidence semble dater du début des années 50. Nous avons trouvé des cloisons en carreaux de ciments de dimensions identiques à des carreaux de plâtre. Nous allons profiter de la rénovation pour isoler les murs extérieurs avec une laine de verre de 45mm pour ne pas trop réduire la superficie des pièces. Par contre je voudrais isoler le mur mitoyen avec la cage d'escalier mais existe t-il un moyen d'isoler moins épais qu'une laine de 45mm?
Quelle distance faut il laisser entre le mur et la laine de verre ? Je comptais poser mes rails à 1cm du mur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 2609
20/12/2019 à 23h36
20/12/2019 à 23h36
Merci pour vos contributions.
Je sais bien que 45mm de laine de verre ne représente pas une bonne isolation mais comme il n'y a rien actuellement je pense que c'est mieux que rien et que c'est le meilleur compromis pour ne pas trop réduire les superficies des pièces.
Concernant ce fameux mur mitoyen avec la cage d'escalier, si je ne trouve rien d'intéressant vers 30mm (placo inclus) a coller au MAP alors je m'orienterai vers la même solution que les murs externes à savoir rails et montants de 48 et laine de verre de 45mm. La pose est dans mes cordes et le passage des gaines électriques facile à réaliser.
21/12/2019 à 07h42
21/12/2019 à 07h42
Coucou
Votre raisonnement tient la route, j'ai fais pareil à une époque
Aujourd'hui, vu le prix croissant de l'énergie, je ne crois plus que c'est la bonne formule.
Supposons que vous êtes prêt à investir 1000 euros dans l'isolation et la finition d'un ouvrage, pour une isolation très moyenne.
Un surcoût de 30% ou de 50% vous apporterait l'isolation optimum, la différence ne porte que sur ce surcoût qui vous semble trop important aujourd'hui. Mieux vaut attendre et économiser un mois ou deux de plus pour faire un travail correct.
Ou alors isoler comme il faut et attendre un moment pour faire les finitions.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
21/12/2019 à 07h43
21/12/2019 à 07h43
ok les pièces sont peut être petites mais si chauffage électrique mettre 100 mm d'isolant de bonne qualité.
une fois les travaux finis , vous ne penserai plus au 55 mm d'écart et avec une consommation bien moindre et un confort thermo /acoustique bien supérieur.
d'autant que l'on va vers un coût d'énergie croissant et , qu'environnement oblige, des obligations en terme d'isolation semblent pointer leurs nez !
Enfin c'est juste un avis pour ne pas avoir à compléter cette isolation par la suite
Le + Bo F
Message(s) : 2609
31/12/2019 à 14h38
31/12/2019 à 14h38
Bonjour à tous et merci pour les dernières réponses.
Cet appartement est destiné à de la location saisonnière. J'aimerai me tromper mais je pense que pendant l'hiver le taux de remplissage ne sera pas complet donc mon intérêt est surtout de garder un peu mieux la chaleur qu'actuellement.
Si je mets 100mm d'isolant soit environ 120mm placo compris, je perds 1.40m² sur 32m² total ce qui me semble vraiment beaucoup Mouais...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/12/2019 à 14h45
31/12/2019 à 14h45
c'est pas surtout de garder un peu mieux la chaleur
c'est surtout de garder les clients de bouche a oreille sa va vite Oui
donc il vaut mieux faire les choses bien ( si tu veut qu'ils reviennent )
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
31/12/2019 à 15h10
31/12/2019 à 15h10
Perso, on isole ou pas d'autant que les coûts d'ossature et placo sont les mêmes.
Il y a eut être possibilité de jouer sur la qualité de l'isolant et de soigner la pose (ponts thermiques, filets d'air ...)
Toutefois et heureusement tu reste maître du choix
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 16
