Isolation escalier cave humide
avatar - miniluciole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
02/08/2018 à 14h00
02/08/2018 à 14h00
Je compte isoler la sous face de l'escalier montant à l'étage et se situant au dessus de l’escalier menant à la cave, ainsi que le mur entre l'escalier de la cave et le couloir du rez de chaussé.
Le mur est en vieille brique creuse et la sous-face de l'escalier en lattis plâtrée.
Le plafond de la cave à été isolé avec de la "laine de laitier" dernièrement, reste donc cette cage d'escalier à faire pour éviter les ponts thermiques. La porte de la cave est une vieille porte en pin doublée avec 3 cm de recticel.
Comme on m'a expliqué qu'un escalier en bois risquait de pourrir si je l'isole avec un produit trop "étanche" je suis à la recherche d'une solution mince car il y a peu de hauteur sous plafond et de place et permettant d’éviter la condensation ente le lattis et l'isolant. La cave est très humide.
Des photos pour que cela soit plus claire sont fournis.
Je pense doubler côté cave le mur avec des plaques type "recticel" de 6 cm, mais le "bombé sous l'escalier me laisse perplexe.
Tous les avis sont les bienvenus, merci d'avance
Membre(s) : fon39
Visiteurs non identifiés : 14
