Isolation phonique d’un plancher sur solive bastaing
avatar - max_bricole
Message(s) : 153
18/07/2021 à 08h33
18/07/2021 à 08h33
Je rénove actuellement mes combles. J'ai pris un artisan pour le gros oeuvre : charpente, plancher et ouverture.
L'artisan pose la semaine prochaine le plancher en OSB 3 épaisseur 18 sur un solivage en bastaing. Il m'a à de nombreuses reprises proposé de souffler de la laine de roche sous plancher pour l'isolation phonique. J'ai dit non car il me facturait 1 000 euro le soufflage et mon budget est très serré.
J'ai du mal à imaginer le bruit de pas au dessus de ma tête. J'ai peur que ça soit assourdissant, l'artisan parle de caisse de résonnance.
Y a t-il parmi vous des personnes qui ont dans leur maison des comble avec plancher léger ? Pouvez-vous me dire si vous avez isolé phoniquement ou pas ? Si le bruit des pas est important ?
A part l'isolation par soufflage sous plancher, y a t-il d'autres moyens de réduire le bruit de pas sur un plancher léger ?
Merci pour votre aide
Maxence
Message(s) : 9689
18/07/2021 à 10h27
18/07/2021 à 10h27
Tu peux très facilement faire l'isolation entre les solives en achetant des billes de polystyrène en vrac. Ce sera moins rapide que par soufflage mais le résultat sera le même. Sur ton moteur de recherche préféré tu tapes "billes de polystyrène".
Tu peux également utiliser de la laine de roche phonique entre les solives.
Concernant le bruit tu as tout intérêt à faire mettre des bandes résilientes sur les solives pour limiter les bruits d'impacts même si, par la suite, tu poses un plancher flottant. Tu risquerais de regretter de ne pas l'avoir fait avant de poser les plaques d'OSB. Dans le même but d'isolation phonique il faudra laisser un joint périphérique (à combler avec du mastic polyuréthane ensuite) pour éviter le transfert des bruits par les murs.
Message(s) : 153
18/07/2021 à 14h12
18/07/2021 à 14h12
Bonjour Brico30
Merci pour ta réponse.
Concernant les bandes résilientes sur les solives, l'artisan a prévu d'en mettre avant de poser l'OSB.
Isoler entre les solives ça a vraiment un intérêt phonique important ?
Maxence
Message(s) : 9689
18/07/2021 à 14h21
18/07/2021 à 14h21
C'est l'évidence !!
Comme te l'a dit l'artisan l'espace entre les solives c'est une caisse de résonance.
Je comprends que le budget alloué aux travaux ne soit pas toujours extensible mais que feras tu quand les travaux seront terminés et que tu constateras amèrement de ne pas avoir insonorisé ce plancher..?
avatar - Bouffebois
Message(s) : 7
19/07/2021 à 07h41
19/07/2021 à 07h41
Maison 2 niveaux , plancher sur solivage , plafond en dessous placo sur ossature métal suspentes basiques , pas de bande résilientes ,pas d'isolation entre solives = ça ne nous pose aucun problème , d'ailleurs on n'y prête aucune attention .
Il faut dire que les deux étages au-dessus ne sont que partie nuit ( chambres , SDB , toilette ) et dans les chambres on n'y va pas pour faire la teuf , et on me marche pas avec des sabots de bois ( mais pieds nus car on a l'habitude de monter sans chaussures )et par logique on y est tous pratiquement en même temps .
Le seul moment ou le bruit peut déranger c'est si ma fille se fait un soirée pyjama entre copines et quelles se mettent a sauter ou danser comme des folles , mais je ramène vite le calme si besoin , pas pour le bruit mais pour ne pas quelles passent a travers les planchers 😂 .
Donc a refaire cela serait exactement dans la même configuration
c'est la ouate
Message(s) : 153
19/07/2021 à 08h08
19/07/2021 à 08h08
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je pense que je ne vais pas isoler entre les solives. Il y a très certainement un gain en terme de réduction du bruit mais il doit pas être énorme.  En tout cas je pense que le bruit de pas doit être supportable.
Bonne journée
Maxence
Message(s) : 9689
19/07/2021 à 10h05
19/07/2021 à 10h05
...Je pense que je ne vais pas isoler entre les solives. Il y a très certainement un gain en terme de réduction du bruit mais il doit pas être énorme.  En tout cas je pense que le bruit de pas doit être supportable...
C'est toi qui voit..! Mes réponses sont le fruit de l'expérience vécue. Ça fait plus de quarante ans que je rénove des vieux mas et que j'y vis un certain temps.
Tu supposes que le bruit sera supportable mais le "supportable" n'est pas une valeur mesurable..!
N'hésite pas à pratiquer l'auto-flagellation si le supportable ne l'est pas vraiment après travaux !!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
19/07/2021 à 22h55
19/07/2021 à 22h55
Je pense aussi qu'il est dommage de ne pas profiter de l'accès à cet espace pour y mettre quelque chose. Ne serait-ce qu'une laine de verre en 200mm qui isolerait un minimum le bruit et la chaleur (ça éviterait que la chaleur passe à travers le plancher). Et la laine de verre n'est pas ce qui coûte le plus cher !
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
21/07/2021 à 09h26
21/07/2021 à 09h26
Bonjour Maxence, bonjour à tous,
Je ne saurais trop vous recommander également de poser une laine de verre basique type IBR 40 (pas besoin de monter en gamme pour faire du thermique) pour améliorer l’acoustique de ce plancher.
Ce n’est pas une fois que tout sera fini qu’il faudra regretter. Même si votre budget est serré, ce que je peux tout à fait comprendre, défaire et refaire vous couterait plus cher. Ce n’est pas les sauts de votre fille (atténués en partie par les bandes résilientes posées sur le dessus des solive) mais les voix, la télé et la musique des adultes au rez de chaussée qui pourraient gêner les occupants de l’étage.
Préalablement à la pose de cet isolant, si vous vous décidez à la faire (ce que je et nous vous recommandons), il faudra dérouler une membrane pare-vapeur côté bas compte tenu du fait de la pose d’un plancher et laisser une lame d’air de deux cm environ entre le dessus de l’isolant et le plancher.
Bon courage pour la suite de vos travaux.
Visiteurs non identifiés : 11
