Isoler chalet bois sur dalle béton
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
16/07/2010 à 19h41
16/07/2010 à 19h41
J'ai acheté un abris de jardin en bois de 15m² et il m'est conseillé de le poser sur une dalle faisant pile poil la taille de cet abris afin d'éviter les infiltrations d'eau. Seulement tomber pile poil à la taille de l'abris ça risque de ne pas être facile, de plus si le chalet est plus petit, ou pire, plus grand que prévu je me retrouve rapidement dans les ennuis.
Non, j'ai préféré faire une dalle qui dépasse le chalet de 20 cm sur tous les bords et de trouver ensuite, avant de poser l'abris, un moyen de l'isoler des eaux de pluie.
C'est à ce moment là que je me tourne vers vous afin que puissiez m'aiguiller sur la suite des opérations. Comment dois-je m'y prendre pour isoler cet abris du ruissélement des eaux de pluie. J'ai entendu parler de feuille de goudrons et de polyuréthane expansive mais est-ce la bonne solution ?
Merci de votre lecture.
16/07/2010 à 20h46
16/07/2010 à 20h46
vous pouvez toujours coller un solin après avoir fait un joint entre le bois et le béton avec du sikaflex fc11
bien nettoyer le béton avant pour qu'il y ait une bonne adhérence (brosse de fer et rinçage à l'eau)
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
16/07/2010 à 21h15
16/07/2010 à 21h15
un solin
Kézako ?
Merci Top !
Par mapidan
avatar - mapidan
16/07/2010 à 21h49
16/07/2010 à 21h49
Salut, mettre une feuille de goudron empêche la remontée d'humidité par capillarité, mais ne protège pas des infiltrations d'eau... Pour moi, je coulerais une semelle de béton de la largeur du mur afin d'éviter la stagnation de l'eau tout en mettant une feuille de goudron sous la base du chalet.Ou alors une pièce de bois autoclavée sous la base du mur avec toujours une feuille de goudron . Bon courage Mapidan
17/07/2010 à 04h43
17/07/2010 à 04h43
le solin est une pièce en zinc que l'on pose le long d'un mur ou d'une cheminée pour assurer l'étanchéité entre celui ci et la couverture d'un toit.
il existe également des rouleaux avec un film assez épais d'aluminium sur la face extérieure et une colle très puissante résistante à la chaleur et au froid qui offre le même résultat
j'envoie un ex sur MP
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
17/07/2010 à 09h00
17/07/2010 à 09h00
OK merci à vous 2 !
Donc une feuille de goudron, + un solin + un joint au sikaflex fc11 et je devrais être tranquille ?
J'ai pensé à cette solution, ou à faire une embase en briques pleines, le problème est que je vais avoir une ouverture sous les portes de l'abris et avec le vent la poussière va pénétrer.
Merci encore
17/07/2010 à 11h09
17/07/2010 à 11h09
Pour moi c'est
1. joint sikaflex
2. une moulure triangulaire pour casser l'angle
3. bande collante sika multiseal
c'est tout, rien a faire du goudron avec ma méthode
j'ai envoyé un message privé avec tout les explications.
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
17/07/2010 à 11h50
17/07/2010 à 11h50
OK,
Je vous remercie de tous ces détails et comme je vois que vous maitrisez bien le sujet je vais donc suivre vos indications à la lettre.
Merci beaucoup. Clin d\'oeil
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
27/09/2010 à 18h17
27/09/2010 à 18h17
Pour info je partage mon expérience, si ça peut aider quelqu'un.
J'ai donc voulu acheter ce produit chez mon revendeur habituel qui m'a conseillé autre chose : http://produits-btp.batiproduits.com/Species-Everfast/Everfast-Lscryl/fiche/r?id=1081732872
C'est nikel et super facile à poser !!
On applique une espèce de bande de coton entre la chalet et la dalle puis on passe cette colle elastique dessus. Elle s'applique très facilement et prends la forme de l'objet endui, et le matériel se nettoie à l'eau. A la première couche on colle la bande de coton et à la deuxième couche, le lendemain, on tartine de bon coeur.
J'ai testé dernièrement car il y a eu quelques orages : zéro infiltration à l'intérieur.
Niveau prix le bidon de 6 kg et 2 bandes : 104€
Bonne soirée.
27/09/2010 à 18h48
27/09/2010 à 18h48
merci pour le retour d'information
un problème = plusieurs solutions (parfois)
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
02/07/2011 à 07h35
02/07/2011 à 07h35
Je reviens sur ce topic 1 an après pour confirmer qu'après quelques pluies d'hiver et quelques orages d'été je n'ai pas vu une seule goutte d'eau entrer par le bas du chalet.
Vraiment parfait ce produit, je le conseille vivement. Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 7852
