J'ai un petit atelier en parpaing creux de 15 mm et je voudrais pour l'isoler en perdant le moins de place possible, le crépir avec un crépis synthétique étanche, blanc ou ocre, la couleur n'est pas un problème, est-ce suffisant ?
Je voulais le lambrisser, mais tout mon circuit électrique est apparent, ainsi que les prises, cela ne me plaît pas trop coté sécurité.
Que me conseillez-vous de mieux rapport qualité prix ?
Merci à vous....
Merci errare humanum est !bonsoir petite rectification parpaing de 15 cm et non M/M
du crépis en pot que l'on pose au rouleau ( Acrylique je pense) ,qu entends tu par enduit synthétique
C'est une bonne idée j'avais pensé à ce matériau et dans certains endroit du lambris, mais concernant les murs, faut-il que je démonte tout les circuit électrique ou simplement que je les encastre ? cela ne craint rien niveau norme de sécurité ? Car effectivement de l'OSB de 9mm + les tasseaux c'est la solution la plus rapide et la plus efficace, de plus cela fait très propre ! C'est un bon compromis ....pourquoi ne pas mettre sur montant métal ;comme je l ai fait dans mon garage ,des panneaux OSB ,ce n est pas cher ,c est a la mode te ça va plus vite au montage
Merci à vous ...
Merci à vous ...
Visiteurs non identifiés : 19
