tu n en as pas encore fini avec le bricolage
il faut un rail bas et rail haut qui servent a emboiter les montants c est plus simple
faire des trous carrés avec une perceuse ou tout simplement au cutter ,pour les boitiers ronds avec une scie cloche et lls tiennent grace au ergots que possèdent les boitiers et qui s écartent au moment du vissage
Pour t'éviter de poser les dizaines de questions qui ne manqueront pas de suivre il vaut mieux commencer par visionner quelques vidéos sur le sujet.
En voici quelques exemples:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus-pedagogiques/construction-menuiserie/cloison-plafond-l1400298657
...La derniere video correspond à ce que je voudrais faire (doublage d'une cloison existante avec porte dejà existante) mais elle ne montre pas comment faire l'habillage des montant autour de la porte existant, et donc plus epais que le bati de la porte ...
L'habillage du pourtour de la porte commence à partir de 8' 20", soit la dernière minute de la vidéo. Ça ne dure pas longtemps mais tu peux faire un arrêt sur image.
Cet habillage consiste simplement à découper des rectangles de placo et de les visser sur l'épaisseur des rails.
D'autre part l'appart a un circuit de chauffage integré dans le sol et plafond ...
Est-il possible de fixer les rails horizontaux sans les visser dans le plafond et sol ?
Aucun système de chauffage ne rase les murs
Visiteurs non identifiés : 13
