Porte coulissante
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 60
23/02/2016 à 15h38
23/02/2016 à 15h38
Bonjour Sourire
J'ai installé une porte coulissante sur du placo, le souci est qu'il y a eu affaissement!
Donc j'avais décidé d'ouvrir le placo à l'emplacement des chevilles, de fixer un morceau de bois (avec scellement chimique), mais après ouverture, je m'aperçois qu'il y a du bois au-dessus de la porte!
J'ai pensé à du ciment prompt, mais comment le poser?
Message(s) : 18090
23/02/2016 à 18h21
23/02/2016 à 18h21
je ne pense pas que ce soit une tres bonne idée ,la poutre est a combien de cm si tu prends la dimension a l intérieur du placo ,car je vois des tasseaux ,donc il y certainement une solution plus propre et plus rapide et au moins ca ne se décollera pas de la poutre il serait donc préférable de repositionner des tasseaux de bois avec des équerres sur la poutre ,si possible a l emplacement des fixations du rail coulissant
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 60
23/02/2016 à 19h34
23/02/2016 à 19h34
Merci de la réponse Takafer.
Il y a 6 à 7cm de profondeur.
Il faut des équerres balaises, c'est 1 porte en verre qui doit faire son poids (+ qu'1 porte en bois).
Message(s) : 18090
23/02/2016 à 21h07
23/02/2016 à 21h07
bonsoir tes équerres serviront bien entendu a fixer des tasseaux identiques a ceux que l on voit sur la photo et quand je parle d équerre il ne faut pas imaginer un morceau de 2cm de large ,non il faut des équerres pour charpente ,tu trouves ce genre d article chez toutes les GS et chez BRICO DEPOT
comme tu le dis faut que ca tienne en tous les cas ,tres joli modèle
Membre(s) : le+bo , Didier58340
Visiteurs non identifiés : 70
