pose d’un regard
Par marcus52
avatar - marcus52
Message(s) : 6
11/12/2014 à 21h38
11/12/2014 à 21h38
Actuellement ma descente de gouttière est branché directement sur un vieux tuyau en fonte qui passe sous ma dalle de terrasse, et je souhaiterais mettre un regard au niveau de ma descente mais je ne sais pas comment faire pour rebrancher mon vieux tuyau en fonte car il arrive au niveau de ma dalle. Merci d'avance pour vos conseils
11/12/2014 à 22h26
11/12/2014 à 22h26
Je te propose de lire la charte du site BDD (comme c'est normal quelque soit le site ou le forum où l'on s'inscrit), et en particulier le second paragraphe.
Bon, tu as remercié, c'est déjà pas mal...
Ensuite tu nous posteras une photo de l'emplacement. Cela nous amènera probablement à te demander d'autres précisions.
Par marcus52
avatar - marcus52
Message(s) : 6
12/12/2014 à 19h58
12/12/2014 à 19h58
Désolé je pensais avoir commencé mon texte par bonjour
12/12/2014 à 20h08
12/12/2014 à 20h08
même votre réponse ne commence pas par un bonjour
pour nous c'est une condition sine qua none pour vous répondre
Par marcus52
avatar - marcus52
Message(s) : 6
13/12/2014 à 10h03
13/12/2014 à 10h03
bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et je m'aperçois que j'ai beaucoup de chose à apprendre. Merci à tous pour vos remarques En ce qui concerne mon problème de regard, je joins une photo qui sera plus explicite qu'un long discours. Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 18373
13/12/2014 à 10h29
13/12/2014 à 10h29
bonjour et bienvenu
il faut commencer par découper ta dalle aux dimensions du regard a mettre en place en laissant bien entendu un jeu ,ensuite découper le tuyau du sol au lapidaire ,et voir comment est situe celui ci par rapport au trou que tu devras effectué dans le regard ,il suffira sans doute de monter ou de descendre ton regard pour arriver en face du trou ,si celui ci est plus bas que la terrasse ,il suffira de refaire un coffrage intérieur et de recouler du béton pour le rehausser et arriver ainsi au niveau de la terrasse
13/12/2014 à 11h43
13/12/2014 à 11h43
Ton tuyau en fonte est affleurant : est-ce un coude ? en bon état intérieur ?
Selon tes réponses, il peut y avoir une solution plus simple que de réaliser un regard.
Par marcus52
avatar - marcus52
Message(s) : 6
13/12/2014 à 18h08
13/12/2014 à 18h08
bonjour, Apparemment le tuyau est coudé mais je m'en suis pas sûr, par contre il est en bon état intérieur. merci pour votre aide
13/12/2014 à 22h38
13/12/2014 à 22h38
Bonsoir.
Il te faudra bien savoir ce qu'il en est avant d'aller plus loin, y compris l'installation d'un regard.
Je suppose que tu peux démonter la descente pluviale pour avoir la place d'explorer ?
Visiteurs non identifiés : 136
