protection des combles contre les rongeurs
Par nono456
avatar - nono456
13/12/2007 à 08h51
13/12/2007 à 08h51
Un petit message pour ceux qui comme moi été envahi par les rongeur qui gratte, qui gratte, qui gratte!!!!!!!!! J'ai decouvert un produit qui s'apelle protége comble inotem apparament on le trouve facilement chez point P( en fete y'a que la que je lé vu )
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
14/12/2007 à 05h16
14/12/2007 à 05h16
Bonjour nono456! Parle tu ici des rats? Comment est ce produit? Comment agit t'il? cela m'interressss puisque j'ai actuelement un petit loctaire de ce genre dans ma maison de campagne.
Si je pouvais en etre debarrasser et ne plus en voir venir je cerais tres heureux. Merci
bon Bricolage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par nono456
avatar - nono456
14/12/2007 à 11h04
14/12/2007 à 11h04
oui je parle des rats des ousris et meme des abeille. Alors en fete tu les glisse sous les plaque sous tuiles, c'est un pe compliqué a expliquer mais facile a poser Le mieux va voir sur leur site y'a des photo et tout tu comprendra mieux www.-édité- a+ Edit moderateur : Ça commence à faire un peu pub avec gros sabots (voir charte), donc j'ai édité le lien. Clin d\'oeil En cas de besoin, tu peux transmettre l'adresse par mp à qui demande, sinon le site se trouve très bien dans les moteurs de recherche.
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
14/12/2007 à 11h22
14/12/2007 à 11h22
c 'est sympa les rats, y a qu'a les mettre en cage et les nourrir Clin d\'oeil Plus sérieusement, contre les nuisibles de ce genre (entendons nous bien, les rats et souris sauvages) pour moi il n'y a qu'une seule solution les pièges avec un bout de fromage et une tapette!! le reste c'est pas très efficace!
Par nono456
avatar - nono456
14/12/2007 à 17h19
14/12/2007 à 17h19
oui mais la rien a voir les tapette cé bien quand il sont rentrée mais dans tes comble tu pourra pas mettre ni de tapette ni de fromage et il vont detruire ton isolation alors qu'avec ca il rentre pas dans les comble voit tu et puis si t'y vas par la encore plus radical un ou 2 chat
Par hln
hln
avatar - hln
Message(s) : 380
14/12/2007 à 17h25
14/12/2007 à 17h25
oui les chats c'est encore mieux! et soigner son orthographe serait une bonne chose aussi Clin d\'oeil
14/12/2007 à 23h21
14/12/2007 à 23h21
Bonsoir.
Je pense que des rongeurs sont dans son ordi, et mangent aussi les lettres. Oui Oui Oui
Moi je pratique aussi la méthode de hln.
En fait ce produit n'a rien de spécial, le principe existe dans plusieurs marques pour empêcher la pénétrations d'animaux à pattes ou à plumes. Je ne pense pas que cela soit efficace avec les insectes quels qu'ils soient.
Il est même facile à bricoler avec une cisaille à tôle.
L'efficacité de ce procédé est liée au fait de n'oublier aucun orifice...
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
15/12/2007 à 01h29
15/12/2007 à 01h29
Bonsoir Graindsel, tu m'a l'air de connaitre le sujet. Pourrais tu m'en dire plus sur la maniére de me débarrasser de ses petites bétes?
MERCI
15/12/2007 à 07h39
15/12/2007 à 07h39
Ce n'est ni compliqué ni nouveau :
* les interdictions d'accès par grille inox ajustée, et protégeant aussi le bois des voliges;
* ne pas oublier que ces visiteurs peuvent très bien venir s'installer quand ils sont de petite taille, tout jeunes... et qu'alors il leur faut peu de passage;
* les tapettes sur un lieu de passage, de préférence avec vrai fromage (l'appât synthétique n'a pas attiré mes visiteurs);
* les granules empoisonnés ne semblent pas super-efficaces, mais il doit s'agir d'une question de qualité et de coût : le fils de ma compagne a trouvé un modèle utilisé par les pros qui a éradiqué chez lui ces visiteurs. Au lieu de granules répandus en des lieux suspects, il sont en sachet où ces visiteurs vont se servir ... je suppose que le fait de rester confiné doit conserver l'efficacité du produit toxique.
Nous sommes là dans un sujet où le partage d'expérience est précieux : j'ai entendu parler d'un truc basé sur l'hémophilie de ces petites bêtes, sans chercher moi-même à vérifier cette piste.
Par queen
avatar - queen
Message(s) : 50
15/12/2007 à 10h35
15/12/2007 à 10h35
L'orsque l'on habite à la campagne,le risque d'etre envahi par des nuisibles est fréquent.Le rat se détruit assez facilement avec des grains empoisonnés,de meme que les souris.Ses rongeurs s'empoisonnent en transportant le poison,il ne faut pas etre surpris pour la quantité transportée qui n'est pas en rapport avec la colonie à éliminer.Pour les animaux qui grimpent avec facilité sur les murs et entrent dans les orifices des charpentes ses animaux s'appelent des loirs ou loriots,ils se nourrissent de baies et de noisettes.Par contre ils aiment les isolants installés( laine de verre) qu'ils rejetent vers l'extérieur et font un pottin du diable souvent le matin vers 6 - 7h .Pour les éliminer,il faut faire appel à un spécialiste de dératisation.Je ne vais pas ici exposer le type de poison mortel idéal pour l'élimination que je connais car je vais m'exposer à des ennuis donc consulter un spécialiste.Salut
15/12/2007 à 11h26
15/12/2007 à 11h26
Suite...
Dans sa maison de campagne, l'un de mes clients aurait un loir qui attaque les souris. Il le laisse faire...
Il a fait remplacer la laine de verre par un isolant mince multicouches.
Par nono456
avatar - nono456
16/12/2007 à 20h52
16/12/2007 à 20h52
C'est vrai il existe un produit d'une autre marque le peigne mais qui n'est pas du tout efficace. Celui-ci i l'est totalement et en plus il se pose en quelque seconde sur une toiture neuve Et je le reprécise se n'est pas un produit qui sert à éliminer les rongeurs mais à les empêcher de rentrer dans les combles. Et de par sa conception, il empêche également l'abeille de rentrer
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
26/12/2007 à 08h12
26/12/2007 à 08h12
rectte : du platre , de la farine , de l'eau à disposition , la rectte est efficace , on peut imaginer du platre qui gonfle et c'est pas mauvais pour la nature !
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
20/02/2009 à 02h19
20/02/2009 à 02h19
Oui il y a un produit hyper efficace ! Cela se présente en sachet ! on dirait des steaks hachés ! )
Mais vous pouvez les chasser de chez vous facilement ! Vous achetez un sac de ouate de cellulose C'est à la base un isolant pour les combles ! Vous en répandez dans les combles et tous les trous que vous trouvez et cave , grange etc... Ils vont fuir à toute vitesse et ce produit est efficace 3 ans ! ! Ensuite vous pouvez prévenir en bouchant tous les trous , aération etc...
Cela fait fuir tous les rongeurs , araignées et autres " vermines " et pas cher 30 à 35 €uros le gros sac !!!
Membre(s) : Brico30 , MoiBrico
Visiteurs non identifiés : 80
