Rattraper un dénivelé sur mur
Par aurix
avatar - aurix
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
22/04/2013 à 13h37
22/04/2013 à 13h37
Je reviens vers vous pour nous secourir une fois de plus !
Je vous explique la situation : nous avons fait construire un barbecue intégré dans une véranda (le projet a été réalisé en même temps, pour que la véranda vienne épouser le barbecue parfaitement Mouais...)
Le problème est que le maçon nous a fait cela n'importe comment... Du coup nous avons 3 soucis :
Souci 1 : nous nous sommes rendu compte après (et seulement malheureusement après... Quand ça veut pas... ) que il a un dénivelé de quelques 2cm entre un côté et l'autre de la façade du barbecue. Je mets des photos, ce sera plus parlant.
On souhaite mettre de pierres de parement en façade du bbq, donc comment rattraper ce dénivelé ?
Souci 2 : on vient de se rendre compte que les briques plâtrières de la façade du bbq se sont dessolidarisées du caisson en parpaing... j'en ai mis un photo.
Pensez vous que les joints que n'ont pas été faits correctement ? Ou il se peut que la toiture de la véranda (panneaux sandwichs) en bougeant fasse craquer les joints ? Comment remedier à cela ?
Souci 3 : Un morceau de parpaing qui dépasse latéralement (voir photo) et qui est tout prêt des fenêtres de la véranda.
Comment le "rabotter" proprement et avec le minimum de danger pour les fenêtres et la structure de la façade du bbq, afin qu'on puisse finir l'enduit ?
On ne veut plus faire appel à ce maçon pour réparer tout cela, on en a marre car il a multiplié les bourdes chez nous, en plus de ne jamais répondre à nos appels... une vraie catastrophe !! Et penser que c'est un pro... c'est dégoutant !! Grrr !
Nous sommes tellement dégoutés pour le tournant de cette histoire... Non je remercie à tous qui peuvent venir nous sauver de ce tourbillon de malfaçons.
22/04/2013 à 13h57
22/04/2013 à 13h57
pour commencer ce ne sont pas des parpaings mais des briques creuses mais là n'est pas le principal
est suffisamment résistant pour résister à la chaleur du bbq ?
le plafond de votre véranda vient en contact avec la maçonnerie ?
est ce que l'isolant de la toiture de la véranda est bien prévue pour supporter cet apport de température ?
par où se fait l'extraction des fumées ?
moi je ne trouve pas cela une très bonne idée cette installation de bbq dans un coin de véranda
normalement on utilise des pierres réfractaires pour le bbq et du mortier réfractaire
on peut faire quelque chose pour les joints qui se sont ouverts, on en reparlera si vous insistez dans votre projet après avoir je l'espère reçu plusieurs avis rejoignant mon avis sur la chose
idem pour rattraper cet épaisseur, car si projet n'aboutit pas au final, il est inutile de se disperser dans des réponses ne servant à rien
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
22/04/2013 à 19h00
22/04/2013 à 19h00
La partie de brique a été réalisé par un cheministe, à l'intérieur du foyer c'est des plaques de ciment refractaire et nous allons poser un grilloir par dessus. D'après ce que je me souviens, le cheministe utilisait une spèce de plâtre avec une filasse pour relier ces briques.
À l'intérieur des briques il y a un conduit en ciment refractaire qui sort dans un cheneau externe à la véranda. Je vous mets des photos de l'ouvrage, ce sera plus parlant.
Du coup, le conduit ne touche pas le plafond de la véranda, il y a que l'habillage (façade) en briques qui touche ce plafond.
Quant à la resistence à la chaleur, le cheministe et le vérandaliste nous on dit à quelques reprises que la chaleur transmise à la structure sera sans importance, du fait du vide entre les plaques de ciment refractaire et le caisson en parpaing (sur lequel se repose la véranda). J'espère qu'ils n'ont pas tort ! Mouais...
En fait, nous n'avons pas encore allumé notre bbq, nous voudrions d'abord rattraper tous ces points avant de nous lancer, mais plus on creuse, plus on est perdus.... Ca tourne pas rond là-dedans
22/04/2013 à 19h07
22/04/2013 à 19h07
pour les fissures entre le mur et la cheminée, il fallait agir lors de la construction (absence de crochets de maçon entre le mur en parpaing et la brique
à ce stade je ne vois que l'usage d'un mastic résistant à haute température pour régler ce problème
VOIR par exemple
pour le dénivelé
mettre une planche le long du mur à la bonne distance (2 cm) bien ce niveau
combler l'espace avec un enduit mortier en une ou deux passes, bien aplanir à la taloche
Visiteurs non identifiés : 579
