Refaire seuil portail cassé
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
06/04/2020 à 20h38
06/04/2020 à 20h38
Bonjour, Je souhaite refaire mon seuil de portail détruit en partie par un tracteur . Comment vous y prendriez vous ? J’ai commencé à nettoyer. https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1586197900.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1586197926.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1586197995.jpg Merci pour l’aide
E8CB275A-BBD7-42A9-B3A9-205E47829668.jpeg C7BABBBC-D5B9-4C24-A66A-20A3AB1778D1.jpeg 488F3DAD-385D-439A-AC3C-E337D112F5BF.jpeg
Message(s) : 18352
07/04/2020 à 08h03
07/04/2020 à 08h03
je découperai le béton sur une certaine largeur et apres un ferraillage ,recoulerai du béton
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 08h08
07/04/2020 à 08h08
Bonjour merci pour votre réponse. Découpe sur la hauteur ou la largeur ? Sachant qu’en hauteur j’ai par endroit de 1cm à 6cm à combler actuellement. Merci
Message(s) : 18352
07/04/2020 à 08h12
07/04/2020 à 08h12
les 2 mon commandant ,mais maintenant que tu donnes l épaisseur
il ne faut pas s étonner que ça casse, une dalle de béton c est 15 cm d épaisseur et ferraillé
donc tu vois ce qu il te reste a faire
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 08h17
07/04/2020 à 08h17
Aïe ! A non je parle de la partie qui a été arrachée ! Actuellement le seuil restant est de 20 bon cm feraillé . C’est super costaud . Les 1 a 6 cm c’est ce qui a été arrachée en hauteur . Rien n’existe d’assez costaud pour réparer alors .... Cassage total, ferraille, coffrage et bétonnage ? Triste Triste Triste
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/04/2020 à 09h02
07/04/2020 à 09h02
Si ton assis est bonne : pas de soucis : juste piquer un peu 1 cm c'est insuffisant , ramène en gros a 6 cm, 4 fer tors de 8 sur la longueur et béton
c'était un poisson d'Avril
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 09h08
07/04/2020 à 09h08
Salut, Ok . Ce que je pensais. Les fers je les positionne comment pour que ça soit le plus efficace ? Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/04/2020 à 09h29
07/04/2020 à 09h29
tu les positionnes de manière a avoir un enrobage des aciers correct : calage en bas enrobage béton mini 2.5 cm ainsi que pour les deux latéraux
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 10h32
07/04/2020 à 10h32
Ok merci Tu me conseilles une primaire d’accroche Ou similaire sur les parties anciennes ? Merci
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
07/04/2020 à 10h43
07/04/2020 à 10h43
Pour ma part j'aurais percer la dalle pour mettre des fer à béton, ensuite je souderait le ferraillage pour avoir un bon maintient de ce dernier.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/04/2020 à 10h47
07/04/2020 à 10h47
Non ! visuellement cela semble rugueux , dépoussiérage soigneux et humidifier avant béton ( sans eau résiduelle en surface )
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 10h56
07/04/2020 à 10h56
Pozidriv a écrit :
Bonjour Pour ma part j'aurais percer la dalle pour mettre des fer à béton, ensuite je souderait le ferraillage pour avoir un bon maintient de ce dernier.
Effectivement ça peut se faire : bonne idée Ok pour la primaire : bonne préparation suffit
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
07/04/2020 à 21h56
07/04/2020 à 21h56
Petite question : Quelle quantité de béton dois je prévoir d’après vous ? Quel dosage le conseillez vous ? Vu la quantité probable je pense utiliser du béton tout prêt . Merci
Message(s) : 18352
08/04/2020 à 09h32
08/04/2020 à 09h32
bonjour tu achètes du béton en sac dosage 350 kg m3
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
18/04/2020 à 16h43
18/04/2020 à 16h43
Bonjour J’ai nivelé à 7cm environ. - En revanche les fers , je les cale à 2,5cm les uns des autres ? Ils seront presque aligné du coup . Dois je fixer des fers en U dans le béton existant pour les faire tenir ? La longueur total doit être couverte par les fers ? J’ai des fers de 2m alors que j’ai environ 3m ( je coupe et ligature 1 m de plus ? ) J’ai du mal à saisir les règles sur le ferraillage.... - D’autre part : une fois décoffrer puis je remplir De béton le vide entre le béton et le bitume sans conséquences ? Voir photo. Merci
Par Hadtax
avatar - Hadtax
Message(s) : 10
19/04/2020 à 15h16
19/04/2020 à 15h16
Bonjour Voilà ce que je compte mette en place espérant que ce soit efficace car je ne trouve pas de réponse sur le net. Merci pour votre avis
Membre(s) : Djer51
Visiteurs non identifiés : 137
