Les murs sont en briques creuses avec un vieil enduit en plaque qui sonne creux
je ne connais aucun enduit en plaque. si cela sonne creux c'est que l'enduit est décollé du mur, donc à refaire
élimination totale de l'existant et remplacement par un enduit neuf
et que je pense gratter pour mettre à la place une fine couche de mortier,
ceci confirme mon propos, nous sommes sur la même longueur d'onde
le crépi exterieur etant à refaire mais n'ayant pas les moyens (grande surface exterieur) je pense que cela limitera l'humidité exterieur de venir engorger la laine de verre.
le but premier d'un crépi est d'effectivement isoler le mur de l'humidité tout en lui donnant un aspect décoratif
1er interrogation, est-ce judicieux?
jusque là on est d'accord sur tout
Je n'ai jamais travaillé le mortier, j'espere ne pas trop galerer.
Ici on n'est d'accord sur plus rien
vous parlez de grandes surfaces extérieures, un crépi pour être correct nécessite d'être fait en une fois afin d'éviter les raccords. Faire un pan de mur seul en une journée est une gageure à laquelle je n'ai pas osé me risquer
je vais être bref dans un premier temps en attendant votre réponse
sur un mur sain, donc débarrassé de tout ce qui peut se détacher
1. il faut appliqué un gobetis qui servira de couche d'accroche (cela peut se faire en plusieurs fois
2. il faut mettre ensuite un mortier de remplissage
3. il faut ensuite mettre le mortier de finition
pour atteindre au final une épaisseur de 2 à 3 cm
pour faire cela vous avez différentes outils à votre disposition
1. vos bras, vous apprenez à jeter le mortier contre le mur, ce qui donne une succession de boudins que vous écraserez puis surfacerez du mieux possible (en vous aidant de guides)
c'est un travail qui demande un tour de main et qui peu vite devenir pénible (mon bras en sait quelque chose)
2. la machine à crépir ou boite à crépir, modèle de base (qui va bien pour le gobetis) autours de 15€
on projette la barbotine à l'aide de ressort, mieux vaut être droitier car il n'existe pas de machine pour gaucher et ce n'est pas facile de travailler contre sa main
3. la même mais plus chère, avec de lamelles en inox (la tyrolienne) bien manipulée elle permet un travail très correct et a été longtemps le seul vrai outil pour crépir
4. il existe des sortes d'entonnoir dans lequel on met le mortier, celui ci est projeter grâce à de l'air comprimé, je n'ai jamais vu utilisé (juste lu sur internet, si le travail est correct cela vaut la dépense, le tout est de le savoir)
5. la machine à crépir utilisée par les façadiers (que l'on peut avoir en location) on applique un boudin de mortier le plus régulièrement possible, celui ci est écrasé à l'aide d'un guide en alu ou en bois dressé, puis surfacé avec différents outils en fonction de l'aspect final souhaité
dans tous les cas, il faut être plusieurs, un qui projette et un qui prépare et dans certains cas un qui lisse le travail après la prise
plus de détails sur demande
pour toute une maison et avec l'enjeu final de protection longue durée, je crois que la meilleure formule reste l'appel à des façadiers. mais ce n'est qu'un avis d'ailleurs, j'ai renoncé chez mon fils
2 eme interrogation :
Je partais pour mettre une couche de 100mm de laine de verre derriere des rails de 48 dans lequels j'aurais également coinçé de la laine de verre de 45, le tout fermé par du BA13. En terme d'isolation, ça me semblait pas mal.
je trouve cela une bonne formule
Je suis allé voir mon fournisseur en materiaux qui me recommande d'installer de l'Optima d'Isover.
Du coup, il n'y aurait "plus" que 100mm de laine de verre, mais avec semble t-il bcp moins de pont thermique.
Au vu de ce que l'on dit dans le lien ci dessous, ce n'est pas une mauvaise formule non plus
Alors? bon conseil de sa part ou volonter de me vendre de l'Optima?
on ne peut pas dire que ce soit une mauvais conseil, il vous oriente vers un produit novateur (c'est son rôle)
reste à voir si vos moyens vous permettent de faire face tout azimut.
il faudrait faire une comparaison du coût des deux méthodes, cet aspect devrait être déterminant
Visiteurs non identifiés : 19
