Resistance d’un plancher en beton armé
avatar - argentum33
Message(s) : 37
31/08/2009 à 22h17
31/08/2009 à 22h17
Je souhaite connaitre la resistance d'un plancher en beton armé de 10 cm 4m2 en 2x2 avec appuis sur 2 cotes voir eventuellement 3
Merci d'avance
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/08/2009 à 22h32
31/08/2009 à 22h32
Impossible, il faut connaître la résistance à la compression du béton et les dispositions de ferraillage (position, nuance d'acier, diamètre et espacement).
En dehors de ces informations, tu peux faire des essais de chargement avec mesure des déformations pour les comparer à des déformations acceptables. Tu auras alors une estimation des charges admissibles reglementairement par ton plancher
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
avatar - argentum33
Message(s) : 37
31/08/2009 à 22h37
31/08/2009 à 22h37
merci
alors peux tu me donner l'epesseur et le type de fer a utiliser pour la construction d'un plancher semblable ??
merci bcp
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/08/2009 à 22h43
31/08/2009 à 22h43
Tu ne sais même pas comment est fait ton plancher ni les charges qu'il reprend!!!!!Comment veux tu faire une copie dont tu ignores tout de l'original ?
Tiens, j'ai une idée!! Si tu nous disais ce que tu veux faire et pour quel usage. Quelle serait les ossatures porteuses ? des poutres, des murs ?
avatar - argentum33
Message(s) : 37
31/08/2009 à 22h55
31/08/2009 à 22h55
c'est vrai j'ai pas été claire je voudrais fabriquer un plancher le moins épais possible de 2x2 que supporterais une salle de bains
je peux faire comment???
j'ai oublier :
il faut juste le surélevé de 1 m et le tout sur une dalle terre plein de 10cm le "éventuelle 3 point peut être un mur en moellon de 50cm de épais
a tu besoin d'autres infos????
merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/09/2009 à 18h51
01/09/2009 à 18h51
argentum33 a écrit :
j'ai oublier :
merci
Pas trés clair tout cela !!! Euh !
Sans contrainte d'épaisseur, je t'aurais orienté vers une solution plancher hourdis qui se calcule facilement avec des abaques et se met en oeuvre sans trop de difficultés ni de contraintes. Top !
Question: Ton plancher est il au dessus d'une pièce d'habitation existante ?
Tu parles de dalle terre plein. Euh !..s'agit-il plutôt d'une construction annexe accolée à de l'existant ? Si oui pourquoi une surélévation qui t'amène plein de contraintes et pourquoi pas une construction décalée avec un petit escalier ? Top !
Fais nous un croquis qui nous permettra d'y voir plus clair.
avatar - argentum33
Message(s) : 37
01/09/2009 à 19h06
01/09/2009 à 19h06
la surélévation c'est une question d'aménagement ; la même devrais se faire au coin de 2 murs porteurs et comment je dit au rez de chausse sur une dalle terre plein
c'est vrai que le hourdis est facil mais je voudrais éviter les 20cm de épaisseur
le chois de cette surélévation est aussi un choix esthétique et décoratif
donc résumons au coin à droite de une pièce avec de mur porteur en moellon sur une dalle de 10 cm que est sur terre je aimerais faire un plancher le moins épais possible , creux en dessous et de 2x2
merci de votre interes et n'hésitez pas à m'écrire pour plus de renseignements le croquis je le faire si vous avez pas tout compris
merci beaucoup
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/09/2009 à 20h53
01/09/2009 à 20h53
merci beaucoup
Moi pas tout comprendre Mouais...
Cependant, après maintes relectures, je me demande si tu ne pourrais pas faire un plancher porté type plancher bois.
Ce serait, à priori, bien plus simple.
Il s'agirait de faire une sorte de mezzanine dont le pourtour serait entièrment fermé.
Dans les grandes lignes, tu disposerais des solives (poutres bois) entre deux murs porteurs et tu fixerais dessus des dalles type OSB (planches de bois).
Si ton sol est en terre, il faudra au prélable mettre un polyane (film plastique) et couler une petite dalle de propreté.
Il faudra aussi ventiler cet espace perdu.
avatar - argentum33
Message(s) : 37
01/09/2009 à 21h10
01/09/2009 à 21h10
regarde si le format est bon je l'ai fait avec open office
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/09/2009 à 22h03
01/09/2009 à 22h03
Je n'arrive pas à l'ouvrir.
Peux tu le mettre en pdf (pdf creator disponible gratuitement sur le net)
avatar - argentum33
Message(s) : 37
01/09/2009 à 22h23
01/09/2009 à 22h23
je crois que c'est bon
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/09/2009 à 22h32
01/09/2009 à 22h32
Ok, vu pour le croquis !!
Que vas tu faire de la hauteur de 1,00 m sous le plancher à créer ?
Par quoi se justifie la contrainte sur l'epaisseur de plancher ?
Que penses tu de la solution bois, avec eventuellement des solives de petite retombées et resserées?
Un plancher béton de hauteur réduite, compte tenu de la faible portée, est envisageable mais son exécution devra être trés rigoureuse vis à vis de la position des aciers.
De plus, cette solution crée des contraintes d'accès pour le décoffrage.
Je te la déconseille
avatar - argentum33
Message(s) : 37
01/09/2009 à 22h42
01/09/2009 à 22h42
ce que tu dit est vrai mais quel épaisseur a peu près et le vide c'est pour un cumulus horizontal + lav vaiselle + lave linge ... ou autre toujours sous le plancher mais au bord évidement
tu comprend un peu de pourquoi la faible épaisseur et sur tout dessus salle de bains
tu entends combien pour petite retombée ??? ( 75 ? )
merci
avatar - argentum33
Message(s) : 37
01/09/2009 à 22h44
01/09/2009 à 22h44
petite aparté j'écris le français comme une pipe désolé pour les fautes (de frappe et d'orthographe )
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/09/2009 à 23h00
01/09/2009 à 23h00
C'est pas trop grave, un petit effort sur la ponctuation pour une meilleure compréhension.
Bref, cela dit revenons à nos moutons..ou à notre plancher.
En béton, il faut compter sur 14 cm brut minimum, épaisseur qui permettra de maîtriser l'exécution.
En bois, je pense que des solives de 12 cm x 8 cm espacées de 30 cm peuvent suffire. Il faudra sans doute les relier ensemble via des tasseaux de même section espacés de 60 cm. Par dessus un OSB hydro de 19mm. Tout cela pour une épaisseur totale de 14 cm aussi.
Pour le bois, rapproches toi de tiburce via MP. C'est un spécialiste de la chose. Top !
avatar - argentum33
Message(s) : 37
01/09/2009 à 23h05
01/09/2009 à 23h05
super je parts avec de bonnes infos
merci pour tout a ben tôt
Visiteurs non identifiés : 13321
