Aide pour une mezzanine..
Par Eblunit
avatar - Eblunit
07/05/2013 à 22h35
07/05/2013 à 22h35
Bonjour, Désolé de poster un énième sujet sur ce qui a maintes et maintes fois été demandé déjà auparavant, et merci aux sacro-saints blogueurs-bricoleurs de bien vouloir veiller sur nos ouvrages! Mais pour avoir épluché pas mal de conversations, il me semble que chaque projet a ses particularités qu'il faut bien identifier avant de faire chanter le porte monnaie et les outils. Cette mezzanine équipera mon garage. Sur ces plans, l'ESPACEMENT et la TAILLE des solives a été représenté de façon aléatoire!!! - Surface finale de la plateforme : 3.56m x 5.65m = 20.1m² - Matériel entreposé : que des cartons, rien de lourd...mais je sais qu'avec le temps on entasse pas mal....Mais y'aura pas de ferrailles, pas de meubles, pas d'outillages lourds. - J'envisage plutôt une fixation avec des sabots. Point particulier : j'aimerais intégré un petit escalier. Questions à propos des solives : Selon vous, a) Quelle section pour les solives vertes (longueur de mur à mur : 3.56m)? et quel espacement? b) Est ce que les solives rouges peuvent avoir la même section que les vertes ? Si non quelle section pour les solives rouges? c) Même question pour les solives bleus? d) La fixation de la solive jaune sur les rouges avec des sabots est il cohérent? e) La fixation des solives bleus sur la jaune avec des sabots est il cohérent? f) Quelle épaisseur d'OSB conseillez vous? Questions à propos de l'escalier : Selon vous, le choix des mesures suivantes vous semble t'il cohérent? - Largeur des marches : 60cm - Profondeur des marches : 20cm - Angle de l'escalier : 46° - Hauteur de marche : 19cm Voilà mes premières questions pour dégrossir le sujet, Merci infiniment pour vos éclairages. Arnaud
08/05/2013 à 06h12
08/05/2013 à 06h12
pour une mezzanine avec un plancher ne devant pas supporter du lourd
je ferais ceci
des muralières (sur lesquelles viendraient posés les sabots, réglages à niveau nettement plus facile que fixation des sabots dans des murs en béton) 3,5x17,5
tout serait en 7,5/8x17,5
pose d'entretoises tous les 80 cm en quinconce rapprochée
écartement 45cm entre axe
plancher osb 18mm devrait convenir
LIRE
Par Eblunit
avatar - Eblunit
08/05/2013 à 20h30
08/05/2013 à 20h30
Un grand merci Kriske, c'est exactement les éléments de réponse que je cherchais. - Vous citez "pose d'entretoises tous les 80 cm en quinconce rapprochée", est ce que cela correspond à la fixation de la muralière contre mon mur? Est ce que cela correspondrait à l'image suivante? - Vous préconisez une muralière en 3.5x17.5. Pensez vous que 3.5cm seront suffisant pour la fixation des sabots de solive? Je fixe les sabots avec des simples vis à bois? - est ce que les bords longitudinaux des plaques OSB doivent absolument tombés sur une solive? Merki
08/05/2013 à 20h55
08/05/2013 à 20h55
des muralières plus épaisses deviennent difficile à fixer contre une mur
de plus si les poutres vrillent un peu c'est quasi impossible
voir schéma illustrant des entretoises rapprochées
pas de problème, ne pas hésiter à mettre quelques vis en plus
c'est quoi votre programme de dessin ?
Par Eblunit
avatar - Eblunit
08/05/2013 à 21h45
08/05/2013 à 21h45
Bonsoir, Ok, bien compris le coup des entretoises. Le logiciel que j'utilise est GOOGLE SKETCHUP. C'est fantastique, c'est hyper simple, c'est gratuit et en quelques clics vous mettez vos idées en forme. Vous pouvez faire du plan 2D, de la 3D pour le l'architecture ou de la modélisation de pièce...tout est possible. Je suis moi même autodidacte, et la tonne de didacticiel et d'aide permet de prendre en main très rapidement ce logiciel qui, à la base, est déjà très intuitif. N'hesitez pas en privé si vous avez besoin de tuyaux, vraiment. Ce WE, j'attaque la mezzanine...
08/05/2013 à 22h09
08/05/2013 à 22h09
merci, je connais, j'ai du arrêter de l'utiliser car je travaille avec un portable, et mes yeux posent problème après un moment d'utilisation
l'écran est trop petit
Visiteurs non identifiés : 16
