BA 6 ou ponçage/enduit sur ancien crépi années 90’s ?
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
04/03/2018 à 22h11
04/03/2018 à 22h11
Bonsoir tout le monde,
J'ai bien vu que la question a déjà été posée mais j'aimerais un avis concernant ma problématique.
Nous avons une cuisine/salon/salle à manger qui est recouverte d'un magnifique crépi du début des années 90's.
La photo ci-dessous vous permet d'avoir un petit aperçu au niveau du montant droit d'une porte-fenêtre :
Il s'agit d'un crépi bien collé qui ne s'enlève pas facilement et qui peut dans le meilleur des cas être poncé...
Nous sommes en train de refaire la cuisine : portes à condamner, lignes électriques à tirer,... et les les murs ne sont pas très jolis.
Voici ci-dessous le mur le pire où nous avons du casser des carreaux de carrelage et le BA13 est forcément venu avec :
Vous pouvez admirer ici cette belle alternance entre crépi, BA13 à nu car aucune sous-couche appliquée au niveau des anciens meubles... Bref, du bonheur...
On se posait donc la question : mieux vaut-il en l'état recoller par dessus du BA 6 au MAP avec ce que ça implique (bandes,...) ou vaut-il mieux tenter de poncer et enduire avec ce que ça implique aussi (poussière, énormément d'enduit/rebouchage/ponçage, quel résultat ?...) ?
Personnellement nous penchons plus pour la solution du BA 6 mais quelle perte d'épaisseur faut-il compter entre la plaque (6 mm donc) et le MAP.
Merci pour vos conseils avisés !
Message(s) : 18402
05/03/2018 à 07h57
05/03/2018 à 07h57
le plus rapide ,le mieux fini et tout compte fait ,moins de travail ,c est de recoller une plaque de platre par dessus ,perte épaisseur 15 m:m a peu pres mais si tu veux passer des cables etc mieux vaut prévoir de monter du placo sur montant et rail placostil ,là perte de 6 cm au mieux
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
05/03/2018 à 09h11
05/03/2018 à 09h11
Merci beaucoup pour cette réponse.
En ce qui me concerne les câbles sont déjà passes donc pas besoin de rails. Je veux dans l'absolu la meilleure finition possible et perdre le moins possible d'espace d'où le choix de BA 6 et non BA13.
Donc si comprends ce que tu me dis, une fois lle BA 6 plaqué au mur j'ai une épaisseur en tout de 15mm, ce qui veut dire que les plots de MAP un fois presses font encore 9mm/1cm. On ne peut pas faire moins ?
Merci beaucoup !
Message(s) : 18402
05/03/2018 à 09h19
05/03/2018 à 09h19
dans l absolu ou tu prends de la 6 m:m ,il te faudra dans les 3 a 4m:m voir 5 d épaisseur de plots pour une bonne tenue ,donc 11 m:m a peu pres d emprise sur la pièce sur les murs correctes ,c est pour moi ,en tant qu ancien professionnel ,ce que je préconiserai pour avoir une excellente finition et rapide ,meme en faisant les bandes a joint
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
05/03/2018 à 11h30
05/03/2018 à 11h30
Merci beaucoup !
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
05/03/2018 à 11h35
05/03/2018 à 11h35
Désolé erreur de copier/coller, je repose ma question.
Merci beaucoup. Pour moi 11mm au max pour mes murs c'est parfait.
J'ai 2 dernières questions :
- la manipulation du BA6 n'est-elle pas trop compliquée comme c'est moins rigide que du BA13 j'imagine ?
- pour le MAP, des plots de 2 cm de haut avant plaquage tous les 30 cm ça semble suffisant ?
Merci pour ces précieux conseils.
Message(s) : 18402
05/03/2018 à 17h57
05/03/2018 à 17h57
il est évident que la 6 sera plus difficile a manipuler que de la 13 ,, 2cm d épaisseur de plots c est bien ,faire le MAP d aspect plastique pour que ce soit facile a la pose et qu il ait une bonne adhérence
tous les 30 c est bon
Visiteurs non identifiés : 74
