boucher des trous
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
20/05/2013 à 18h09
20/05/2013 à 18h09
Je voulais savoir comment boucher des trous effectués avec perceuses sur mur en béton et placon
Avec quel enduit?
merci de votre aide
Cédric
Par Aubépine
avatar - Aubépine
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
24/05/2013 à 23h00
24/05/2013 à 23h00
Un peintre m'a conseillé le mortier adhésif pour reboucher des trous, j'ai testé:
- ça ne durcit pas trop vite
- ça sèche rapidement
- c'est pas cher du tout (6-7€ les 25kg).
Bref c'est top!!!
25/05/2013 à 00h27
25/05/2013 à 00h27
Bonsoir.
C'est ce qu'on appelle la colle à placo : MAP ou PF3 ou d'autres marques de GSB.
Finition de l'état de surface (après sêchage presque complet) avec de l'enduit de lissage.
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
26/05/2013 à 08h34
26/05/2013 à 08h34
Je me permettrai juste d'ajouter que si le trou est un petit trou de perceuse juste du PF suffit, ensuite petit poncage et c'est bon.
SI le trou est d'une dimension plus importante il faut mettre de la fibre de verre ( je crois bien que c'est ca, ce sont des rouleaux comme pour les bandes de mini grille ultra mince). C'est ce qu'on m'a fait mettre pour bien solidifier la "retouche".
26/05/2013 à 10h55
26/05/2013 à 10h55
Des trous de perçage, cela ne doit pas être gros (probablement pas + que Ø8)... c'est donc simple rebouchage.
Visiteurs non identifiés : 11
