Casser cloison pour encastrer porte - page 2
avatar - Awesome Doud
Message(s) : 14
11/01/2021 à 14h20
11/01/2021 à 14h20
Je souhaiterais casser une cloison en placo pour encastrer une porte.
Lors de la construction, un linteau avait été posé en anticipation de cette possible porte.
Or comme c'est juste à côté du compteur EDF, il y a 20cm entre les 2 cloisons de placo.
Que me conseillez-vous pour avoir un résultat propre?
Est-ce que je pose d'abord le bloc-porte sur une des cloisons et après je ferme avec une cloison placo de 20cm pour faire le renfoncement?
J'avais pensé à un bloc porte à galandage, est-ce que ce sera galère à intégrer?
J'ai vu plusieurs tutos sur l'installation du bloc porte, mais avec cette double paroi je ne sais pas trop à quoi m'attendre
Merci pour votre aide  Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
20/01/2021 à 18h10
20/01/2021 à 18h10
bonsoir si ce n est que du placo ,c est a dire de l habillage ,le travail se trouve simplifié
il faut découper a la dimension de la porte +huisserie ,apres refaire une armature métal sur le coté qui donne sur les compteurs éléctrique en mettant un rail bas et haut de 20 cm de long et monter de chaque coté un montant ,ensuite découper un placo de 20 cm sur la hauteur demandée ,mettre meme un montant au milieu pour la rigidité ,lorsque j avais ce type de travail a effectuer ,je mettais dans le mileu du montant un tasseau bois ,collé et vissé ,de cette façon la pose de l huisserie s en trouve simplifiée
Message(s) : 14
21/01/2021 à 16h52
21/01/2021 à 16h52
Merci pour ton retour.
Je comprends ton idée de mettre une bande de placo de 20cm pour habiller chaque côté, par contre je ne comprends pas bien ce que tu propose avec le tasseau.
Est-ce pour la fixation du montant droit?
Message(s) : 14
21/01/2021 à 17h00
21/01/2021 à 17h00
Rectificatif:
Après découpe je constate qu'il y a du parpaing également côté droit, et que la largeur entre chaque paroi est de 82 cm. Du coup il semblerait que tout ait été prévu pour faciliter l'installation d'un bloc porte 80cm.
Par contre comme vous le voyez sur les photos il faudra que je trouve une solution pour les plinthes (découper le carreau sans le détruire) et pour combler le sol entre les parois.
IMG_20210121_155423.jpg IMG_20210121_155438.jpg IMG_20210121_155446.jpg IMG_20210121_155450.jpg IMG_20210121_155504.jpg
Message(s) : 18401
21/01/2021 à 17h06
21/01/2021 à 17h06
bonsoir c est exact ,tout avait été prévu pour une ouverture éventuelle de porte
 pour le sol ,il peut y avoir une autre surprise ,celle de la différence de niveau entre les 2 pièces
pour découper les plinthes ,il faut utiliser une meuleuse et apres tout ouvert voir ce que l on peu proposer
Message(s) : 14
04/02/2021 à 11h22
04/02/2021 à 11h22
Merci pour tous vos commentaires. Certains m'ont beaucoup aidé.
J'ai rajouté des baguettes d'angle car mes découpes de placo n'étaient pas nettes, même avec les bandes de renfort ce n'était pas joli.
Tout m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais je m'en suis sorti. Ce qui pour moi est déjà pas mal. Clin d\'oeil
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/02/2021 à 11h37
04/02/2021 à 11h37
Super, beau travail pour une première ! La prochaine ira plus vite 😉
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Message(s) : 18401
04/02/2021 à 11h42
04/02/2021 à 11h42
bonjour tu peux etre satisfait ,c est propre ,rien a redire  ,merci d avoir mis des photos ,ça fait plaisir
a la prochaine peux etre
Visiteurs non identifiés : 13
