Changer bouteille de gaz butane repsol
Par fabu66
avatar - fabu66
Message(s) : 6
15/08/2011 à 14h39
15/08/2011 à 14h39
Bonjour, tout le monde, J'ai un problème un peu bête mais néanmoins fâcheux: Je dois débrancher ma bouteille de gaz (Repsol Butane 13 kg) vide pour la rebrancher ensuite sur une autre, pleine. J'ai la trouille d'y toucher parce que le gaz, ça me fait peur. Et toutes les personnes susceptibles de s'y connaître dans mon environnement proche, sont en vacances - ! J'ai reçu quelques conseils par téléphone que voici: Débloquer d'abord l'anneau noir en bas en appuyant dessus (flèche bleue), ce qui devrait permettre de débrancher le détendeur (? c'est le bon mot?) dans son ensemble vers le haut (flèche verte). Et pour brancher la nouvelle bouteille, faire l'inverse - enfin, en quelque sorte.... Est-ce que quelqu'un peut-il me confirmer qu'il faut procéder ainsi? Merci de vos lumières - j'ai pas envie de faire exploser le quartier... Clin d\'oeil Voilà à quoi ressemble mon installation:
Message(s) : 9689
15/08/2011 à 17h53
15/08/2011 à 17h53
Pas d'affolement, remplacer une bouteille de gaz ce n'est pas aller à la guerre..! Rigole
Ce système de connexion est l'équivalent d'une roue de voiture ou de vélo et d'un gonfleur.
Quand tu déverrouilles (bague noire), la valve intérieure de la bouteille se ferme automatiquement et le détendeur recule sur l'embout. Il ne reste qu'à le retirer entièrement et l'encliquer sur la nouvelle bouteille.
Il est possible que tu sentes une vague odeur de gaz mais pour provoquer une explosion il faut d'abord que le volume de gaz soit confiné et qu'il y ait une flamme ou une étincelle. Je suppose que tu n'es pas candidate au suicide et dans ce cas tes voisins peuvent dormir tranquille... Rigole Top !
Remarque:
Il y a plus de danger avec le fonctionnement de ta gazinière lors de l'allumage d'un brûleur qu'avec le remplacement de bouteille... Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18401
15/08/2011 à 17h57
15/08/2011 à 17h57
les bouteilles de REPSOLcomme les BUTANES se démonte de la meme facon ,j ai l habitude car je possède un CAMPING CAR
rien de difficile 1ere tu fermes la bouteille ,ensuite tu dévisses l écrou de serrage ,et tu remets c est tout bete
bon courage
Par fabu66
avatar - fabu66
Message(s) : 6
15/08/2011 à 21h05
15/08/2011 à 21h05
Ben, un grand merci à tous les deux - vous me rassurez... ! Surtout Brico30, c'est très didactique ton explication, exactement ce qu'il me fallait - j'ai tout compris! Je vais essayer demain matin quand il fait jour (tant qu'à faire... En plus, il y a un film à la télé maintenant avec plein de suspense et tout et tout...) Guettez les faits divers provenant du "grand sud" (soupir...) dans les jours qui viennent pour voir si j'ai réussi! Dans le cas contraire, vous pourrez toujours vous dire: On l'a croisée, cette charmante créature, si belle mais si peu douée, sur son chemin de nowhere to somewhere *snif...* - enfin, je m'égare..... pardon... Merci encore, Fabu Clin d\'oeil
Message(s) : 9689
15/08/2011 à 22h24
15/08/2011 à 22h24
J'ai toujours cru que le 66 se trouvait dans P.O et voilà que notre spécialiste en explosif indique Lyon dans son profil... Ca tourne pas rond là-dedans Corbeau Y a un bug kèk part... Rigole
@+ Clin d\'oeil
15/08/2011 à 22h42
15/08/2011 à 22h42
Salut Georges Oui
C'est un peu comme pOur nos plaques d'immatriculation... il ya le département de résidence et le département du Coeur..!! Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Regardes je vis en Seine et marne et ma fiche renseigne je crois 48 ...bien sur c'est le plus beau departement de France Rigole Rigole
Message(s) : 9689
15/08/2011 à 22h42
15/08/2011 à 22h42
bon courage
Salut Takafer,
La différence c'est que la bouteille en question ne dispose pas de robinet comme les petites bouteilles de 6 Kg "Twiny, Elfi, Cube, etc" ..!
Le détendeur se clipse directement sur la valve et la vanne rouge ne sert qu'à isoler la bouteille quand le détendeur est monté... Ca tourne pas rond là-dedans
Bouteille Repsol de Fabu66:
Bouteille butane standard:
@+ Grand sourire
Par fabu66
avatar - fabu66
Message(s) : 6
15/08/2011 à 23h05
15/08/2011 à 23h05
Brico30 a écrit :
Re, J'ai toujours cru que le 66 se trouvait dans P.O et voilà que notre spécialiste en explosif indique Lyon dans son profil... Ca tourne pas rond là-dedans Corbeau Y a un bug kèk part... Rigole @+ Clin d\'oeil
Zut alors, ça n'a pas marché - trop fort, Brico30 - pourtant, j'ai essayé de brouiller mes pistes, ahlalàa!!! (pssst, entre nous: c'était fait ex-e-près dans le profil, puisque tout le monde vous dit qu'il faut jamais donner de vraies infos sur internet.... ) Sinon: Le 66 se trouve toujours dans les P.O. , ... mouais, c'est pas complètement faux, vu sous cet angle.... à plus, buona notte! Votre nouvelle spécialiste en explosifs attitrée
Par fabu66
avatar - fabu66
Message(s) : 6
16/08/2011 à 13h58
16/08/2011 à 13h58
Youpiiiiie - elle a réussi ! Tout fier Tout fier Tout fier Même qu'elle est encore vivante et que la maison est encore debout! Qui l'eut cru? Et j'ai découvert encore un truc: Le "robinet" qu'il faut fermer tout au début de l'opération, c'est le petit bidule orange, tout en haut, en plastique ( voir photo ), ça bouge... Clin d\'oeil J'ai quand même fait 2 tentatives dans le vide sur l'ancienne bouteille pour être sûre de bien clipser le détendeur. Pouvez pas savoir à quel point je suis soulagée, j'ai tellement peur du gaz... !! En même temps, c'est ridicule, suffit d'une bonne explication - la preuve! Merci encore à tous pour votre gentillesse! Sourire
16/08/2011 à 14h22
16/08/2011 à 14h22
Salut Clin d\'oeil
...et felicitations ... Oui
T'as vu, il bon notre "Docteur House" Top ! Top !
T'as de la chance,parce que pour les 3 précédents conseils qu'il a prodigué on a jamais eu de nouvelles....je crains le pire !! Oui
Faut dire que la question était différente, c'était : "comment ne pas s'envoyer en l'air... ? ..et comme le Doc fait du social il n'a pas lu la négative Explose de rire Explose de rire Explose de rire
En tout cas c'est bien tu ne mangeras plus froid désormais Top ! Top !
Message(s) : 9689
16/08/2011 à 14h28
16/08/2011 à 14h28
Salut Fabu,
Même si le gaz est un élément dangereux il ne faut pas craindre le pire au seul fait d'y toucher. L'essentiel est de comprendre ce que l'on fait pour en mesurer les risques.
Lorsque tu allumes l'un des brûleurs de ta gazinière tu prends plus de risques que de laisser échapper un peu de gaz dans la nature à la faveur d'un remplacement. Le brûleur est pourtant la continuité de la bouteille et la flamme présente est bien plus dangereuse, non ?...
Message(s) : 9689
16/08/2011 à 14h39
16/08/2011 à 14h39
Anonymes a écrit :
..T'as de la chance,parce que pour les 3 précédents conseils qu'il a prodigué on a jamais eu de nouvelles....je crains le pire !!..
Salut Barde (à Papa),
Ce qui est emmerdant dans ce genre de situation c'est qu'on ne connait pas la suite en l'absence de retour d'info... suicide ou accident banal de la vie courante ?...
Finalement ce monde virtuel peut conduire au pire...
Par fabu66
avatar - fabu66
Message(s) : 6
16/08/2011 à 15h32
16/08/2011 à 15h32
C'est vrai, Anonymes, que c'est frustrant quand on prend du temps pour expliquer quelque chose à d'autres et ceux-là ne réagissent même pas! Je connais ça des autres forums où je me divertis plus ou moins souvent (expat, linguistique, administrations etc. ) Mais parfois, on tombe aussi sur des personnes sympa où le courant passe et dans ces cas-là, le monde virtuel peut mener à des discussions même très enrichissantes Sourire Je pense que je mangerai quand même froid ce soir - température tropique à "Lyon" oblige Clin d\'oeil.... même les chats ne veulent pas sortir... A la prochaine! Fabu (Pour ne pas paraître trooop tarte, bricoleusement parlant... : carrelage, robinetterie, branchements électriques, peintuuure - déjà fait avec succès et toute seule comme une grande.... Clin d\'oeil)
Visiteurs non identifiés : 14
