cheville sur mur en terre
avatar - boulonclavette
04/11/2009 à 14h09
04/11/2009 à 14h09
bonjour, je dois fixer une télé ecran plat sur le mur en terre, j'ai peur que la terre s'effrite.... que faire? transpercer? cellement chimique? longue cheville? merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/11/2009 à 15h11
04/11/2009 à 15h11
ce que tu appel mur en terre c'est du pisé?
j'en avais dans mon veille appartement et franchement j'avais pas confiance, j'y ai quand même fixé des petite étagères pour les casseroles avec des cheville plastique longue (10cm environ) mais de là a y posé un écran franchement j'aurais pas osé.
04/11/2009 à 15h39
04/11/2009 à 15h39
du pisé??? peut être, je sais pas. c'est un mur en brique de terre cru de 60Cm d'épaisseur... au pire je traverse pour fixer de l'autre coté. mais trouver une mèche de 60 pour une tige fileté de 8mm !! pas glop!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/11/2009 à 09h50
05/11/2009 à 09h50
les méche a béton pour perfo exsiste pour ta longueur en diamétre 8 sans problème.
ceci étant dit les brique de terre crue normalement c'est assez costaux (plus que le pisé en tout cas), essaye déjà de placé une cheville longue dans ton mur, tu met ta vis et tu tire dessus a la main si ça bouge c'est pas la peine mais je pense que ça devrait être suffisant, ceci étant dit n'ayant jamais testé moi même je ne peut pas te l'affirmer.
05/11/2009 à 10h33
05/11/2009 à 10h33
je viens de placer mon écran plat...... en fait j'ai percé gros (15) et un peu profond (18cm et j'ai rempli de cellement chimique. j'ai incéré une tige fileté de 8mm en faisant très attention de ne pas la salir de produit. 10mn après c'était sec et dur 20mn après j'ai posé la télé. sous la télé il y à le piano de ma fille!!! y a intérêt que ça tienne! mais une télé en principe ne se déplace plus du momment qu'on a fait les branchements! merci des conseils. je vous tiens au courrant si ça lache..... si ma fille ne me lynche pas avant :-)
Visiteurs non identifiés : 155
