bonsoir,
du calico peut etre
cordialement
je peux bien utiliser ce terme demain
su c'est pour un produit, il se peut que ce soit des babdes de fibres de verre
bonsoir,
du calico peut etre
cordialement
mercije peux bien utiliser ce terme demain
piwi j 'ai exactement ce petit rouleau que j'ai utilisé pour les fissures qui se forment sur le dessus des portes (jointures bois-beton). On m'a recommandé de trouver la même chose mais en 1m de largeur pour le murs et le plafond d'une pièce qui présentent beaucoup de fissures.
. Une petite récupération et faut attaquer la couche d'impression.
Finalement peut-être c'est ça.
Bof le mieux c'est de se déplacer demain et toucher le produit sur place.
ca c'est pour les facades extérieures Voila ce matin j'ai passé dans un magasin pro et j'ai utilisé le terme calico en précisant l'usage que je voulais en faire. Les vendeurs pro qui sont attentifs savent ce qu'on veux a peine sorti les 2 premiers mots
Sur le rouleau c'est marqué "Tissu de verre" et il a un touché bien plus plastique, épais et "fileté" que le voile de verre qu'on trouve chez Leroy Merlin par exemple. Le prix par contre ça fait un peu froid au dos 130euro et quelques le rouleau de 50m
Après 4-5h a faire tomber l'enduit fissuré (âgée de 2 semaines), je suis a court de huile de coude. Une petite récupération et faut attaquer la couche d'impression.
130€ 50 m2 c'est quand meme pas cher docteur...pour récupérer une gélule de valériane vous laissez madame tranquille et un gros dodo...ca ira mieux demain
avec SUBJECTILE
bonne fin de soirée
Heureusement !!
