Compteur d’eau remplit d’eau
avatar - breizhland
09/12/2013 à 13h29
09/12/2013 à 13h29
Bonjour, Je suis en copropriété et nous avons des compteurs divisionnaires obligatoires pour chaque appartement dont l'entretien est à la charge de chaque propriétaire d'appartement. J'ai remarqué quelques gouttes d'eau sous le compteur d'eau chaude en passant la main et que l'intérieur du compteur ( mécanisme, affichage )s'est remplit d'eau ce qui n'est pas le cas pour le compteur d'eau froide qui est le même. Du coup du calcaire se forme autour du compteur. Je ne peux pas faire tourner l'affichage du compteur contrairement au compteur d'eau froide pour faciliter la lecture (bloqué par le calcaire?). J'ai diminuer l'ouverture de la vanne située en amont pour baisser la pression. L'intérieur du compteur a légèrement séché (le niveau d'eau dans l'affichage du compteur a baissé de quelques mm). Je voulais donc savoir: Si cela est réparable sans changer le compteur divisionnaire? Puis-je attendre un peu avant de le remplacer pour voir si cela peut d'arranger tout seul? Connaissez-vous le prix du remplacement de ce type de compteur par un pro en province? Je vous joint une photo. Merci de vos réponses Salutations
avatar - breizhland
09/12/2013 à 13h39
09/12/2013 à 13h39
ci-joint la photo
09/12/2013 à 13h45
09/12/2013 à 13h45
c'est la seconde photo que je vois aujourd'hui avec des vannes mi ouvertes
à ma connaissance c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes
une vanne est faite pour être ouverte ou fermée, jamais en position intermédiaire
09/12/2013 à 14h11
09/12/2013 à 14h11
S'agit pour l'instant d'une légère fuite à la boite d'horlogerie qui peut s'étendre mais très lentement. L'inconvénient c'est que le cadran finira par devenir illisible pour les relevés d'index.
Si vous êtes en copro, parlez en au syndic avant de prendre seul l'initiative de le faire remplacer car peut-ėtre y a t-il un contrat de maintenance de souscrit entre le syndic et une entreprise concernant ces compteurs.
Le tarif ?..difficile! Mais pas moins de 200 € fourniture et pose comprise pour à peine une heure de travail,
Message(s) : 18401
09/12/2013 à 17h50
09/12/2013 à 17h50
je pense que seul ,la compagnie des eaux est abilité a changer des compteurs ,voir avec son syndic
Message(s) : 9689
09/12/2013 à 17h57
09/12/2013 à 17h57
Salut Breizhland,
Réduire le passage de l'eau en fermant partiellement la vanne ne changera absolument rien au problème de fuite interne. Cette position de vanne réduit simplement le débit mais pas la pression..! Ca tourne pas rond là-dedans
Puisque les compteurs sont à la charge des copropriétaires tu peux très bien faire le remplacement toi-même pour une cinquantaine d'euros.
Bien entendu il faudra en informer le syndic pour qu'il relève le compteur déposé et prenne en compte le nouveau.
Ce compteur doit être dédié à l'eau chaude (de couleur rouge en principe).
@+ Clin d\'oeil
09/12/2013 à 23h23
09/12/2013 à 23h23
Bonjour takafer,
Sauf situation particulière et relativement récente concernant l'habitat collectif neuf, les distributeurs d'eau ne sont ni tenu ni obligé d'entretenir ou de gérer les compteurs divisionnaires d'appartement.
Cordialement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/12/2013 à 00h28
10/12/2013 à 00h28
bonjour, Comme il a été précisé fort justement plus haut, dans une copropriété, on ne touche à rien dans les parties communes sans en avoir parlé au syndic.
La copropirété, ce n'est pas comme la maison particulière qu'on se le dise...
Message(s) : 18401
10/12/2013 à 08h53
10/12/2013 à 08h53
bonjour a tous
je suis d accord ,mais on n a pas le droit de déposer un compteur d eau ou d électricité sans faire venir les distributeurs c est a dire pour l eau veolia ou edf
d ailleurs meme les entreprises n ont pas le droit de déposer ou d effectuer un changement
10/12/2013 à 09h45
10/12/2013 à 09h45
Re bonjour takafer,
Sans vouloir tenir tête, dans le domaine de l'ėlectricité, s'il n'y a quasiment que EDF et sa filiale ERDF en France et depuis peu quelques sous traitants si toutefois on peut les appeler comme ça! Pour ce qui est de l'eau, il n'y a pas que VEOLIA!.. c'est selon la région, pour Nantes c'est effectivement Véolia ou sa filiale la Saur. Betton c'est apparemment le SIAEP.
Les compteurs divisionnaires (d'eau) en'appartement sont un monde à part par rapport aux compteurs de maison individuelle dont le propriétaire est directement abonné auprès du distributeur, idem pour le compteur général d'un immeuble dont l'abonnement est soit au nom du syndicat des copropriétaires dans le cas d'une copropriété, soit au nom de la société de gérance dans le cas d'un immeuble exclusivement locatif.
Les distributeurs d'eau peuvent exceptionnellement gérer et même installer des compteurs divisionnaires d'appartement et exclusivement sur demande express des intéressės mais cela n'est pas leur mission principale,
compte tenu qu'il existe par ailleurs des sociétés de gestions privées pour ces compteurs spécifiques qui peuvent
ětres déposés pour diverses raisons, sans pour autant aviser la compagnie des eaux du coin mais le syndic ou le générant certainement. Oui
Je ne fait allusion ici qu'aux grandes villes, il est possible que dans les petites bourgades tout se passe différemment! En raison du nombre d'abonnés plus rėduit
Message(s) : 18401
10/12/2013 à 10h56
10/12/2013 à 10h56
BETTON c est veolia ,il vienne de changer tous les compteurs pour mettre la dernière génération compteur électronique a distance
on verra si c est mieux
10/12/2013 à 12h57
10/12/2013 à 12h57
L'avantage principal de ces nouveaux compteurs c'est qu'ils permettent aux services des eaux de relever å distance, ce qui évite d'être prėsent comme par le passé au passage du releveur qui ne prėvenait jamais à l'avance. Par contre le compteur doit rester accessible au moins une fois par an aux agents du service des eaux. Ce qui fait aussi que l'on reçois des factures reflėtant la conso exact par rapport aux anciennes factures intermėdiaires dont les estimations n'ėtaient pas toujours juste, bien que cela se régularisait automatiquement lors du prochain relevé rėel. Par contre ces nouvelles technologies rėduisent voire suppriment des emplois notamment les releveurs.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 40
