condamner double porte
Par janedo71
avatar - janedo71
01/04/2010 à 18h02
01/04/2010 à 18h02
Bonjour! Etant novice dans le domaine j'ai besoin de conseils afin de condamner une double porte. Petite précision je suis locataire et je n'ai pas le droit de faire sauter la chambranle, j'aimerais pouvoir murer provisoirement cette ouverture qui relie le salon à la chambre en ayant la possibilité de fixer ma télévision sur ce futur "mur"! Je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos idées, j'ai pensé poser une plaque de BA13 mais comment la fixer le plus simplement possible???
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
01/04/2010 à 19h42
01/04/2010 à 19h42
Soit tu monte une armature bois ou métallique dans l'ouverture, que tu habilles ensuite de placo des deux côtés.
Soit tu prends de la cloison placo toute prête...
Mais tu vas abîmer le chambranle car tu vas être obligé de visser dedans pour fixer l'armature ou les rails Mouais...
Le plus simple et rapide ne serait-il pas de fixer des tasseaux dans le mur autour de ton chambranle ( et qui le dépasse en épaisseur) et d'y visser une plaque de contreplaqué ou aggloméré, après tu peux habiller ou peindre ça au choix...Tu n'aurais que quelques trous à reboucher dans le mur Clin d\'oeil
Mais il doit y avoir d'autres solutions Sourire
03/04/2010 à 08h00
03/04/2010 à 08h00
Mon avis qui rejoint un peu celui de mon prédécesseur.
poser un planche large verticalement deux deux côtés
poser à dimension serrante des planches intermédiaires (haut, bas et 2 par exemples comme intermédiaire.
le cadre est calé sans visser quoique ce soit dans les chambranles
renforcer l'endroit ou vous attacher votre télévision et repérer ce endroit
poser vos placos et mettez votre TV
l'ensemble, n'est pas trop lourd, bien construit en mettant des entretoises bien réparties cela est jouable sans endommager quoi que ce soit.
mais attention, planches larges et serrage à coup de marteau renforcé dans les coins par une équerre
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
03/04/2010 à 16h22
03/04/2010 à 16h22
pourquoi ne pas mettre tout simplement un meuble tele devant
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 10
