couper lame parquet stratifié
08/09/2011 à 07h40
08/09/2011 à 07h40
avec quoi me conseillez vous de découper les lames de parquet stratifiée?
scie sauteuse ? autre outil ?
dans quel sens (faut il retourner la plaque pour ne pas l'abimer ?)
merci du conseil
08/09/2011 à 08h46
08/09/2011 à 08h46
couper à l'envers
la scie radiale convient très bien également
et il existe une sorte de cisaille conçue spécialement pour cet usage
Message(s) : 18401
08/09/2011 à 08h54
08/09/2011 à 08h54
KRISKE a donné les réponses
scie circulaire ,scie sauteuse et la fameuse cisaille que l on peut louer
08/09/2011 à 10h46
08/09/2011 à 10h46
ok, merci à tous les deux
jai vu chez bricodepot
une petite scie sur table à pas cher (moins de 50€)
ca pourrait le faire ca ?
Message(s) : 18401
08/09/2011 à 11h17
08/09/2011 à 11h17
RE
eventuellement mais il faut pouvoir bouger la lame pour la déligne
je prefère la scie sauteuse car elle te sera plus utile pour faire les découpes autour des huisseries etc
je possede une scie sur socle mais je suis parquetteur ,et j utilise beaucoup la scie sauteuse ,lames fines pour ne pas éclater le bois
08/09/2011 à 16h09
08/09/2011 à 16h09
Moi pour le parquet j'ai un Master Decoupe c'est parfait pour toute les decoupes ,mais pour le passage des tuyaux la scie sauteuse lame fine ,mais Je plussoie vigoureusement !avec les conseils des Amis.
A+.
08/09/2011 à 16h12
08/09/2011 à 16h12
merci pour vos réponses
je vais juste acheter une bonne lame du coup
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
10/09/2011 à 10h43
10/09/2011 à 10h43
En ce qui me concerne et pour avoir fait plusieurs pièces au point d'avoir à renouveler les lames, j'ai apprécié la scie égoîne BAHCO. PrizeCut; Hard point, Toothing UT.
Parce que l'air de rien, les dents des lames de scie n'y résistent pas et qu'il faut renouveler la (les) scie (s).
Pour les découpes qui ne sont pas droites la scie sauteuse fait l'affaire.
Attention à laisser quelques millimètres (en fonction des dimensions du parquet ) sur le pourtour de celui-ci qui seront masqués par la plinthe. Pour le dilatation de celui ci.
Bon courage et pour la satisfaction d'un ouvrage bien fait ...
VGU
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Visiteurs non identifiés : 7
