Courant air plancher/mur
19/11/2014 à 12h28
19/11/2014 à 12h28
Je suis un novice dans le bricolage et j'aurai besoin de vos conseils pour réduire les courant d'aire dans mon salon pour passer des hiver un peu plus doux.
Pour les travaux de mon appartement j'avais fait appel à un artisan, il n'a pas été très professionnel...
Du coup j'ai un problème de courant d'aire derrière les plinthes, alors je m'explique.
En enlevant les anciens plinthes, une partie du placo est arraché. Pourtant je lui avais demandé de boucher les trous avant de mettre les nouveaux plinthes mais je constate ça pas été fait.
Aujourd'hui le problème est que le parquet est posé, derrière les plinthes il y a des trous qui laisse parfois un jeu de 1 cm. Ça laisse passer le froid en hiver...
Tout d'abord, je voudrai savoir comment faire pour boucher ces trous ? Mousse polyuréthane ou avec de l'enduit de rebouchage ?
Faut il enlever le parquet (que je ne le souhaite pas)pour reboucher les trous ?
Voici les photos
19/11/2014 à 12h30
19/11/2014 à 12h30
Une autre photo
19/11/2014 à 12h54
19/11/2014 à 12h54
vous pouvez utilisé de l'enduit de remplissage tout en gardant une marge pour qu'il reste un écart au niveau du plancher pour la dilatation
la plinthe recouvrant le tout
19/11/2014 à 23h46
19/11/2014 à 23h46
Ok merci pour votre réponse
Je vais essayer avec de l'enduit mais je ne sais pas trop comment procéder pour boucher entièrement les trous car le parquet touche le mur dans certains endroit ??
Par contre mettre de l'enduit sur des câbles blindés est il dangereux ? (Voir la première photo que j'ai posté)
J'espère que ça sera efficace car les parquets proches des murs sont très froids...
Je me demande si la résolution de ce problème de courant d'air va me permettre de gagner quelque degré dans la pièce.
20/11/2014 à 05h37
20/11/2014 à 05h37
le parquet ne peut en aucun cas toucher le mur, celui qui l'a posé à mal travaillé
il vous faudra donc découper certaines lames pour que cela ne touche plus, ceci à l'aide de l'outil multifonction suivant de cette marque ou d'une autre VOIR
ensuite seulement vous pourrez reboucher jusqu'au niveau du sol à l'aide d'enduit de rebouchage, appliqué à la lisseuse
20/11/2014 à 12h49
20/11/2014 à 12h49
Je n'ai donc pas d'autre choix que de couper le parquet et de laisser un jeu de 1cm entre le mur et le parquet ???Mais après la découpe il faut les enlever... Et étant donné qu'ils sont tous clipsé entre eux comment je fais ?
C'est vraiment mieux de faire les travaux soit même...
20/11/2014 à 13h09
20/11/2014 à 13h09
La parquet a bien été posé sur une sous couche ?
Pour les gros trous faire comme dis precédemment en remplissant au préalable les 2/3 du trou de polystyrène....mais pour l'interstice réduit du périmètre, un mastic maçonnerie serait pas mal et facile à mettre en oeuvre
..et a l'arriere des boitiers d'encastrement des prises ( si appareillage encastré dans le placo) un coup de bombe PU
Une fois découpé il n'y a plus de problème de clips Confus
23/11/2014 à 01h11
23/11/2014 à 01h11
Ok merci pour vos réponses
Par contre, au lieu de remplir les creux par du polystyrène, est ce que je peux directement appliquer du PU pour remplir les espaces vides ?
Sinon Pouvez vous me donner les ref du polystyrène á acheter pour remplir les trous ? Pour info, entre le placo et le béton,il y a 7cm de profondeur, qui est réservé aux isolants.
Merci à vous
23/11/2014 à 04h17
23/11/2014 à 04h17
la mousse de PU convient aussi
Visiteurs non identifiés : 9682
