Mes questions : est ce que je dois mettre des solives à la perpendiculaire de mes poutres avant de mettre le plancher?
oui il faut mettre des solives perpendiculairement espacées 45cm pour de l'osb de 22m
Que dois je prendre pour le plancher?OSB?de quelle épaisseur?
j'opterai pour l'osb 22mm, c'est ce qui est le plus facile à travailler
J'aimerais avoir un système d'accès plus pratique (aujourd'hui j'ai une trappe et un escabeau) est ce qu'il existe des systèmes d'escalier qu'on pourrais remonter?est ce que ça existe sur mesure car mes écartements sont pas standards...
il existe ceci il faut adapter avant de faire le plancher
Que puisje mettre sur l'osb pour faire une finition propre ?lino?
le lino convient mais on verra la marque des raccords
Si je souhaite fermer le plafond du garage en posant des plaques de plâtre sur les poutre, est ce une bonne idée de mettre de l'isolant entre ces poutres garage c'est ce qu'il faut faire, par contre les plaques de plâtre je n'y crois pas trop.
vous avez une structure porteuse plutôt souple (des chevrons de 60 environ) vous allez ensuite poser de solives pour supporter les osb.
le tout conservera une certaine élasticité, lors des déplacements la flexion risque fort de se traduire par une casse des placos placés en dessous (la plâtre n'es pas souple, donc il casse)
à la rigueur des lamelles pvc seraient plus adéquates pour un tel usage
Visiteurs non identifiés : 48
