Je dois installer une potence pour suspendre un sac de frappe de karaté et le diamètre des trous de fixation fait 10 mm de diamètre. J'ai donc acheté des vis de 10 mm de diamètre mais pour des chevilles destinées à un mur de béton armé, quel doit être le diamètre? Je suis allé chez Leroy Merlin et ils m'ont donné un sachet avec des chevilles de 12 mm mais il y avait avec des vis qui elles faisaient 8 mm soit une différence de 4 mm entre les vis et les chevilles et non pas 10 mm. Ma question est : est-ce que ces chevilles de 12 mm sont OK pour des vis de 10 mm ou bien est-ce qu'il me faut des chevilles de 14 mm (pour garder la différence de 4 mm)? Dernière question : quel doit être le diamètre du foret que je dois utiliser (il s'agit d'un mur de béton armé). Je dois me baser sur le diamètre, celui de la cheville ou de la vis? Par avance merci pour vos réponses!
Visiteurs non identifiés : 12
