Explication foret
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
18/05/2013 à 07h48
18/05/2013 à 07h48
Re....;)
pour ne pas tout mélanger j'ouvre un autre post...c'est en rapport avec mon autre post bien sur mais seulement sur les forets...
pouvez vous faire une explication rapide des forets... car je m'en suis toujours servi sans trop savoir....j'ai fait des recherches sur internet mais ca reste assez flou...
Dejà, les forets et les mêches pour moi c'est pareil mais si il y a 2 noms ca ne doit pas etre tout à fait pareil...
Quels sont les différents types de forets, pour les plus classiques...
Un forets béton est il forcement HDS ? Je vous demande ca car j'en ai plein mais je ne sais pas comment ils sont fait. De plus quand on cherche sur internet, c'est écrit foret béton et c'est plus ou moins tout... Aussi, y a il vraiment un différence entre les maques? car les prix varient...
HSS, si j'ai bien compris c'est pour percer fer alu...
et alors un forets carbure c'est un HDS ....
Enfin vous voyez je suis un peu perdu...
SDS on est bien d'accord que c'est pour les perfos et non pour les perceuses. Il y a l'embout spécial pour le glisser dans les perfos, un peu rénurer...
AUssi, je vous demande principalement pour ma perceuse electro et pas pour mon perfo ou là c'est un peu plus simple pour moi... quand j'utilise le perfo c'est pour du plus lourd et la je ne me pose pas trop la qeustion... j'envoie avec mes forets sds que j'ai et ca va très bien
merci pour vos lumières... Clin d\'oeil
Edit : je viens d'en trouver un autre encore... foret bleu granite... c'est quoi ca encore ???
En fait quand je regarde par ex sur cette page je vois, du bleu granite, du sylver a percussion, du matériaux a impact.... vu la dif de prix, j'imagine bien que si moi j'ai du "matériaux a impact" à 2euros, c'est peut etre normal que je n'arrive pas à percer mon grès céram...
18/05/2013 à 08h15
18/05/2013 à 08h15
je suis pas plus malin que vous mais j'ai quand même par la force de l'habitude une petite idée sur la question
foret = mèche
foret pour métal = queue cylindrique (conique pour certaines machines (en général des colonnes de perçage) ou hexagonales (pour monter sur des visseuses)
HSS, cobalt ou titane il y a au moins deux qualités pour les HSS, les cobalt c'est pour l'inox et le titane est plus récent j'en ai mais jamais testé sur l'inox jusqu'à présent
foret pour la pierre toujours avec des plaquettes au carbure de tungstène
queue cylindrique pour les foreuses à mandrin à clé ou autoserrant
queue HDS pour les machines ou mandrins prévus pour
on en trouve aussi avec des queues hexagonales pour visseuses (max diam 5)
foret pour le bois
queue cylindrique, conique pour les chignoles (à main) soit avec une pointe et un système hélicoïdal d'évacuation de copeaux
soit plate pour faire des assez gros trous
reste les cloches ou trépans pour bois, pierres ou métal
il existe aussi des mèches spéciales pour verre ) queue cylindrique
je n'ai sans doute pas fait le tour de la question, mais une grande partie quand même Clin d\'oeil
mes forets à pierres sont exclusivement hilti, ils n'y a pas (où avait pas plusieurs choix pour les forets)
dites vous bien que celle qui peut le plus peut le moins
certaines mèches widia coupent mal, elles chauffent et se dessoudent, il ne faut jamais lésiner sur la qualité des outils de coupes (mèches, lames de scies, disques diamantés, lames de rabots etc )
c'est l'outil de coupe qui fait le 3/4 du travail, le moteur importe moins
et il doit être bien affûté
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
18/05/2013 à 08h20
18/05/2013 à 08h20
Merci kriske !
Dc pour la pierre les ailettes au bout sont toujours en tungstène a priori....
j'ai fait quelques edit sur mon post plus haut mais tu as été très rapide comme d'hab... je ne sais pas si tu les as lu ....
HDS, j'avais oublié ca encore... c'est en autre "bout" ... donc il y a les normaux rond, les sds et les hds... ?
18/05/2013 à 08h21
18/05/2013 à 08h21
oui, j'ai complété ma réponse
tungstène = widia
SDS je connais, la queue est grosse avec une ou deux rainures
HDS je connais pas et je ne trouve pas sur le net
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
18/05/2013 à 08h24
18/05/2013 à 08h24
Donc il ne faut pas trop réfléchir et prendre le plus cher, en l'occurence, le bleu granité ? il y a donc une vraie dif de qualité... tu commences à me connaitre, j'achete ce qu'il faut meme si c'est plus cher mais je veux etre sur que c'est vraiment mieux... Grand sourire
18/05/2013 à 08h29
18/05/2013 à 08h29
chez bosch je ne sais pas chez hilti ou splitz il n'y a qu'une qualité de proposée, je suppose que c'est la meilleure
on vend du hilti en France chez Point P et Splitz chez Chausson
En Belgique Hilti est vendu dans les boutiques Hilti réservée au pros, Splitz est moins répandu et comme je suis belge ...je ne connais pas tout
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
18/05/2013 à 08h33
18/05/2013 à 08h33
hilti je pense qu'un particulier comme moi ne peut pas l'acheter... en tout cas, je ne sais pas ou je t'avoue... je pense que je vais alors acheter les bosh bleugranite qui on l'air les mieux...
J'aimerai savoir vraiment la dif avec les autres mais je ne trouve pas... tampis... en tout cas encore et encore merci a vous et surtout à toi krike...
18/05/2013 à 08h44
18/05/2013 à 08h44
j'ai dis où trouver hilti mais il n'y a pas qu'hilti c'est sur
Message(s) : 9689
18/05/2013 à 08h57
18/05/2013 à 08h57
kayos a écrit :
...Dc pour la pierre les ailettes au bout sont toujours en tungstène a priori....
Salut Kayos,
Tout a été dit par notre ami Belge Clin d\'oeil et on peut ajouter que tous les forets au carbure de tungstène ne sont pas égaux même s'il se ressemblent au bout d'un foret..! Ca tourne pas rond là-dedans
Leurs dureté, qualité de coupe et longévité dépend étroitement du % des divers éléments chimiques qui les composent. Ces plaquettes ne sont pas en métal mais sont un agglomérat obtenu par frittage (il n'y a aucun rapport avec les frites Belges... Rigole)
Quel que soit l'outil il doit être utilisé en fonction de ce pourquoi il a été créé et pour les forets, un affûtage régulier augmente sa durée de vie. C'est aussi valable pour les plaquettes au carbure des forets à béton.
Le prix n'est pas toujours un critère de choix mais il est généralement en rapport avec la qualité du produit.
@+ Clin d\'oeil
18/05/2013 à 10h27
18/05/2013 à 10h27
salut le neveu
absolument pas tout a fait de ton avis.
le moteur y fait pour ,je dirais 50¨%, vitesse, puissance de percussion; pour le perçage de 5 à 25 mm du grés céram , brique creuse ou béton , il faut un perfo pas trop puissant , donc léger et bien entendu avec la possibilité de supprimer la percussion , au delà des 25mm de diamètre et dans du béton faut pas utiliser un petit perfo faut du lourd.
Si tu utilise un très bon forêt sds sur une machine qui tourne trop vite ,le forêt brule rapidement, tout est lié : machine , forets ,matériaux!
18/05/2013 à 10h43
18/05/2013 à 10h43
Salut Roland
tu as parfaitement raison, le tout est lié
50% tout cela est difficile à chiffrer cela dépend d'une machine à l'autre
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
18/05/2013 à 14h25
18/05/2013 à 14h25
Bon je vais voir tout ca.. merci !!
18/05/2013 à 15h06
18/05/2013 à 15h06
bonjour ; je voudrai poser une question : a nos amis les modérateurs : les forets a béton ont peu les affuter ??
Message(s) : 9689
18/05/2013 à 18h21
18/05/2013 à 18h21
Salut Papillou,
N'étant pas modérateur tu n'es pas obligé de prendre en compte ma réponse faite un peu plus haut... Tout fier dont voici le contenu :
"... un affûtage régulier augmente sa durée de vie. C'est aussi valable pour les plaquettes au carbure des forets à béton..."
Les pastilles au carbure de tungstène comme tous les types de forets s'émoussent au fil de temps, soit par échauffement excessif soit par l'usure naturelle soit par les chocs reçus dans le cas des forets à béton.
De la même manière les boiseux affûtent les plaquettes au carbure de leurs fraises ou de leurs lames de scies, même si ce n'est pas le même carbure, pour avoir toujours une coupe parfaite.
La seule précaution à prendre est de ne jamais insister sur le meulage en trempant souvent le foret dans un récipient d'eau pour ne pas bleuir les plaquettes. Il est important également de conserver les angles de coupe d'origine.
@+ Clin d\'oeil
18/05/2013 à 18h36
18/05/2013 à 18h36
les modérateurs ne sont en aucun cas des éléments de références absolues, ils répondent comme n'importe quel intervenant et ne possède pas la science infuse.
le but étant de modérer les articles conformément à ce que la charte permet et d'intervenir si quelque chose de dangereux est proposé par un intervenant
si vous n'avez pas lu la charte, il n'est pas trop tard
pour en revenir à l'affûtage de mèches au widia, Brico30 a omis de préciser qu'il faut une meule spéciale pour widia
à savoir que pour nous bricoleurs un très bon affûtage est assez difficile à effectuer, il existe quelques accessoires permettant de régler l'angle de coupe variable d'un type de mèche à l'autre, et pour certains variable en fonctions de la matière à couper (le métal, l'inox, le plastic, n'ont pas le même angle de coupe idéal)
en outre il faut disposer d'une meule qui tourne rond (éventuellement la rectifier) elle doit être posée sur un endroit très stable pour empêcher les vibrations de même pour le porte mèche réglable
j'ai déjà eu l'occasion de pénétrer dans un atelier d'affûtage et le matériel pro, n'a strictement rien à voir avec ce que nous pouvons nous procurer
et tailler une tête en pointe pour l'inox, n'est absolument pas à notre portée
Visiteurs non identifiés : 13
