fabriquer son carrelage
Par patetpop
avatar - patetpop
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
24/07/2013 à 23h34
24/07/2013 à 23h34
BOnjour à tous!
VOilà, je voudrais refaire le sol de ma cuisine mais je ne peux pas changer les meubles bas qui sont neufs et sains et surtout non mobiles (meubles évier par exemple)
Du coup cela complique la pose d'un revêtement à cause des pieds qui vont rester en place.
Le revêtement existant est un vieux carrelage a tout petits carreaux jaunasses qui a été collé avec le ciment lors de la création de l'immeuble, une horreur!
Poser un carrelage par dessus voudrait dire découper le carrelage autour des pieds des meubles car si je m'arrête sous les meubles, comme il n'y a pas de plinthes (Ce sont des meubles à pieds) cela se verra de mon salon!
J'ai pensé aux dalles en lino, à la peinture, et au ragréage complet qui recouvrirait les pieds des meubles et finalement, je me demande si je ne peux pas "fabriquer" moi même mon carrelage en utilisant le ragréage (ou un autre produit?) avec un emporte pièce genre un carré de 30x30 en laissant l'espace d'un joint entre chaque carreau ainsi "fabriqué" que je pourrai ensuite remplir avec le joint qu'on utilise pour le carrelage...
Oui je sais c'est bizarre mais ça peut aussi être sympa... Grand sourire
Enfin c'est une idée. Je vous remercie si vous avez une idée, une façon de faire, une remarque, un conseil...
BOnne soirée à vous tous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/07/2013 à 01h45
25/07/2013 à 01h45
Je ne crois pas qu'un tel carrelage serait facile à nettoyer, et d'ailleurs il ne serait pas solide du tout.
Je crois que malheureusement l'idée n'est vraiment pas bonne.
On peut toujours enlever un meuble quel qu'il soit, et soit on le récupère et on le repose, soit on le remplace.
Et du carrelage, il y a vraiment le choix et on peut trouver du bon pour pas très cher.
N'est-ce pas un rez-de-chaussée ??? le sol n'est-il pas glacial en hiver ???
Etes-vous propriétaire ???
25/07/2013 à 06h06
25/07/2013 à 06h06
comment sont fixés les pieds de ces meubles, une petite photo sans doute
fabriquer son carrelage, que voila une idée sympa, si on se contente du résultat obtenu
les carrelages doivent être uniformes en épaisseur, calibrer, plane, présenter une surface d'usure
la pâte à carrelage doit être malaxée, débullée, laminée, découpée à l'emporte pièce, séchée dans des conditions précises,(pour les retraits) enduite d'un vernis émaillé, avant de subir une première cuisson, à basse température puis d'un cuisson à haute température pour vitrifier le vernis émaillé
voila en gros comment cela se passe, il faut une salle pour stocker et de claies pour le séchage,
en outre comme le dit bricodi, ce ne sera pas solide, ni beau etc..;
ce n'est donc pas une bonne idée
ps, je viens de terminer le carrelage d'une salle de bain la semaine dernière, avec des meubles suspendus à 40 cm du sol, 60cm de profondeur, 1,40m de long
j'ai eu toute les peines du monde à étendre le mortier colle, à passer le peigne, à mettre les carrelages, à faire les joints et à les nettoyer
vos meubles de cuisine doivent à tout casser se trouver à 12 /15 cm du sol, comment comptez vous travailler ?
Message(s) : 18401
25/07/2013 à 08h45
25/07/2013 à 08h45
j ai refait le carrelage de ma cuisine ,et bien entendu comme vous ,il y a des pieds ,logiquement ceux ci sont réglable d ou la possibilité de glisser un carreau dessous ,vous les faites les uns apres les autres en fonction du sechage
vous n avez pas de plinthes en facade ?
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
25/07/2013 à 12h19
25/07/2013 à 12h19
Coucou...
Tout d'abord, merci pour vos réponses... Top !
Non il n'y a pas de plinthes au bas des meubles qui sont vendus avec de jolis pieds en inox exprès
Je suis en appart, proprio mais le meuble évier a été posé avant mon arrivée. Il a à peine 1 an et c'est un meuble en inox pro magnifique....
POur ce qui est de le déposer, je ne m'en sens pas capable. IL faudrait que je fasse intervenir un plombier pour tout rebrancher alors que c'est neuf.
Soulever chaque pied c'est possible? ça c'est déjà une bonne nouvelle...
IL y a aussi autre chose, à l'autre bout de la cuisine, il y a un meuble maçonné que j'adore. Je voudrais le conserver mais là aussi, il va falloir que je fasse es découpes autour des pans verticaux qui le soutiennent...
C'est pas gagné et si un jour je veux l'enlever... Yeux au ciel
Comme je dois racheter des meubles, du coup dans le même style et aussi l'electromenager, j'aurais bien voulu ne pas faire intervenir de professionnel pour les travaux...
POur revenir à mon idée mauvaise j'ai bien compris Oui Je ne peux pas utiliser du ciment ou bien un produit genre béton? ça ne tiendrait pas mieux?
Pour ce qui est de l'esthétique du sol, j'aime assez les bétons bruts... alors si ce n'est pas parfaitement lissé comme un carrelage, ce n'est pas très grave.
Au pire il reste les dalles en lino...qui s'encrassent mais qu'on peut compléter...ou garder mon vieux carrelage jaunasse.... Pleure Pleure Pleure
25/07/2013 à 12h45
25/07/2013 à 12h45
je retiens ceci
le béton ordinaire est et reste poussiéreux dans le temps et le béton en fine couche ne tient pas
reste le béton ciré (c'est pas la tasse de thé d'après les infos reçues des déçus)
il y a CECI dont on commence à parler de plus en plus
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
25/07/2013 à 14h57
25/07/2013 à 14h57
Merci je vais aller voir pour ce produit.
Oui le beton ciré vieilli mal et se fendille.... J'ai vu ça chez des amis... qui en sont revenus. Clin d\'oeil
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
30/07/2013 à 15h17
30/07/2013 à 15h17
Bon ben finalement, j'ai trouvé une solution...
Je vais poser de la mosaïque en ardoise anthracite. Ce sera plus facile de découper les plaques vu le nombre de découpes que je vais devoir faire.
J'en achèterai quelques plaques en plus de façon a pouvoir (par la suite) remplir les endroits que je ne peux pas atteindre aujourd'hui (puisque c'était ça mon problème)
En calculant bien, ça le fait.
ça changera l'aspect final mais j'ai vu en expo une cuisine avec le sol en ardoise mosaique et j'ai trouvé que c'était très sympa.
Voilà. ET merci encore pour vos réponse.
Je reviendrai même vous mettre une photo quand ce sera fini! Oui
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
